VikinGz Skrevet 31. desember 2006 Skrevet 31. desember 2006 Jeg har en laptop som ikke vill klokke seg ned når den går på strøm, men når den går på batteri klokker den seg ned til 1,8ghz. Det gjør at den blir kolosal varm Noen som har løsning? Jeg mangler også driver til grunnlegende systemenhet (hva er det for noe?)
ventle Skrevet 31. desember 2006 Skrevet 31. desember 2006 sjekket at det ikke er valgt 'maximum performance' under strømstyringsalternativer i kontrollpanelet? Er mulig å velge forskjellig ettersom maskina går på strøm eller batteri der.
Anderssb Skrevet 31. desember 2006 Skrevet 31. desember 2006 (endret) Dukker det opp gule utropstegn i Enhetsbehandling kan du gjøre følgende: Gå inn i Enhetsbehandling og dobbeltklikk på en av enhetene som har gult utropstegn. Trykk deretter på fanen Detaljer. Noter deg strengen som begynner med f.eks PCI\VEN_10B7&DEV_9055&SUBSYS_905510B7 (du trenger ikke skrive opp det som kommer etter SUBSYS-verdien). Gå inn på Google og skriv inn strengen. Da får du sikkert en haug med treff som forteller deg hvilken type maskinvare dette er. 6774939[/snapback] Jeg sakset dette fra en annen tråd som omhandlet det samme temaet. Håper det kan hjelpe deg med å finne ut hva slags enhet den grunnleggende systemenheten er Endret 31. desember 2006 av Anderssb
Cowboystrekk Skrevet 31. desember 2006 Skrevet 31. desember 2006 Hvis det er snakk om en AMD-basert laptop så husk å legge inn prosessordriverne slim at den klokker seg ned. http://www.amd.com/gb-uk/Processors/Techni...1_12474,00.html
ventle Skrevet 31. desember 2006 Skrevet 31. desember 2006 ettersom den klokker seg ned på batteridrift regner jeg med han ikke trenger egne drivere for å klokke ned på nettdrift?
VikinGz Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Skrevet 31. desember 2006 ettersom den klokker seg ned på batteridrift regner jeg med han ikke trenger egne drivere for å klokke ned på nettdrift? 7614914[/snapback] den gjør det på bateri men når jeg kobler på strøm så øker den og derme blir laptopen syk varm. Vi har noe lignende bærbare på jobb med samme cpu og de klokkes ned til 1,8ghz når strømmen står i også, det er da fra hp og ikke Fujitsu Simens... Det er intel pentium 4 m 5xx serien på 3,2ghz Fant navne på hovedkortet og modelnr, men det er dessvere en utgave som ikke firmaet har på sin egen suport side
VikinGz Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Skrevet 31. desember 2006 Dukker det opp gule utropstegn i Enhetsbehandling kan du gjøre følgende: Gå inn i Enhetsbehandling og dobbeltklikk på en av enhetene som har gult utropstegn. Trykk deretter på fanen Detaljer. Noter deg strengen som begynner med f.eks PCI\VEN_10B7&DEV_9055&SUBSYS_905510B7 (du trenger ikke skrive opp det som kommer etter SUBSYS-verdien). Gå inn på Google og skriv inn strengen. Da får du sikkert en haug med treff som forteller deg hvilken type maskinvare dette er. 6774939[/snapback] Jeg sakset dette fra en annen tråd som omhandlet det samme temaet. Håper det kan hjelpe deg med å finne ut hva slags enhet den grunnleggende systemenheten er 7613748[/snapback] Fikk denne: PCI\VEN_1217&DEV_7110&SUBSYS_106D1734&REV_00\3&267A616A&0&4A men den fungerte ikke å søke på google (null resultat)
john.einar Skrevet 31. desember 2006 Skrevet 31. desember 2006 Fikk denne: PCI\VEN_1217&DEV_7110&SUBSYS_106D1734&REV_00\3&267A616A&0&4A men den fungerte ikke å søke på google (null resultat) 7615529[/snapback] Tror folk må lære seg bedre å bruke google, fant f.eks. dette for deg via en simplet google query etter pci vendor 1217
Cowboystrekk Skrevet 1. januar 2007 Skrevet 1. januar 2007 ettersom den klokker seg ned på batteridrift regner jeg med han ikke trenger egne drivere for å klokke ned på nettdrift? 7614914[/snapback] Dell har faktisk endel laptopper som kan tvinges ned på lavere hastighet med dells drivere selv om speedstep\coll and quiet-driverne mangler, men np dreide det seg ikke om dell
VikinGz Skrevet 1. januar 2007 Forfatter Skrevet 1. januar 2007 ettersom den klokker seg ned på batteridrift regner jeg med han ikke trenger egne drivere for å klokke ned på nettdrift? 7614914[/snapback] Dell har faktisk endel laptopper som kan tvinges ned på lavere hastighet med dells drivere selv om speedstep\coll and quiet-driverne mangler, men np dreide det seg ikke om dell 7617317[/snapback] jeg fant ett program som fiksa problemet Speedswitchxp
