[LØST] Problemer med Fortron-Source Zen 300W
hyp3z
Kjøpte nylig denne vifteløse strømforsyningen fra Amentio.no, men begynner å lure på om den kan være defekt?
Saken er den at dersom jeg putter i f.eks
1x nvidia 6600gt pci-e
1x s-ata harddisk
..alt i sammen på en asus a8n-sli deluxe hovedkort, så booter maskinen hver tiende gang jeg trykker på Power-knappen. Det vil si, viftene og alt i sammen starter men slår seg av igjen etter 1 sekund. Prøvde med å bytte ut skjermkortet med et mindre strømgjerrig ATI Radeon 7000 PCI og dette funket greit - de 3 første restartene, etterpå fikk jeg samme problem igjen.
Til slutt nappet jeg ut Fortron Zen-en og satte i min gamle Fortron PSU 350w (?) (med vifte), koblet til alt jeg orket av tilleggskort og vifter - og den startet med bare ett trykk.
Er virkelig Zen så svak at den ikke klarer 1 harddisk og 1 skjermkort?
Endret av hyp3z
Hei. Har hatt problemer jeg også med Fortron Zen 300. Jeg puttet det i en pentium3-maskin, med standard hovedkort, ram og 1 harddisk. Skjermkortet var fra samme tid som p3-en (og trengte ikke mye strøm).
Første gang startet ikke systemet. Når jeg puttet i en annen strømforsyning etterpå brant skjermkortet opp!! Deretter leverte jeg det tilbake til Microplex, der jeg hadde kjøpt det.
2 gang (med et annet gammelt skjermkort og ny Fortron Zen) fikk jeg arifacts ved oppstart og pcen slo seg av etter ca 5 sek. Det luktet også svidd av dette skjermkortet...
Leste en test av dette kortet, der skjermkortet begynte å brenne http://www.silentpcreview.com/article263-page5.html
Jeg har ikke funnet noen løsning på dette enda, annet enn å benytte en annen strømforsyning. At feilen ligger i at strømforsyningen er for svak tror jeg ikke, siden jeg har fått feil på et veldig strømgjerrig system
Endret av sveiae
  • 3 uker senere...
Det var samme feil som du hadde antageligvis. Benyttet returretten, samt Amentio sendte varen til reklamasjon hos produsent. Nå får jeg pengene igjen, da den gamle Fortron-en min egentlig er stille nok.
Er likevel ikke i tvil om at denne hadde vært et godt kjøp om den bare virket :)
