Program som skjuler at man er logget på
madgringo
Var litt usikker på om denne skulle i programvare eller i Windows.
Jeg har et problem, min familie avslutter hele tiden dataen fordi de har funnet ut at det går tregt for dem når jeg er logget på. På den måten får ikke jeg lastet ned noe(av lovlige demoer og freeware selvsagt:) ) fordi den blir avsluttet med en gang. Så jeg trenger et program som på velkomst skjermen, der alle brukerne står, skjuler at jeg er logget på og at det kjører programmer. Hvis det finnes en slik funksjon i Windows allerede hadde det vært fint om noen kunne fortelle meg hvordan jeg aktiverte den :)
Hva med å bare skru av velkomstbildet? Du kan jo ha den klassiske "skriv inn brukernavn" boksen.
7561403[/snapback]
Fungerer det når det skal være 4 andre brukere på dataen?
edit: Jeg kunne gjort det, men det hadde vært enda bedre hvis det gikk ann å bare skjule at jeg var logget på :)
Endret av madgringo
De andre vil da ikke se at du er pålogget. De vil vel ikke se noen andre brukere i det hele tatt. Det fungerer på samme måte som med Velkomstskjermen, men trykker du Control - Alt - Delete får du opp flere alternativer enn vanlig. Blant annet "Lås maskin" også videre.
Du kan jo prøve :)
Du kan jo prøve dette vbs-scriptet som du limer inn i notepad og lagrer som for eksempel skjulMeg.vbs .
On Error Resume Next
p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList\"
r = "REG_DWORD"
m = 0
bruker = InputBox("Tast inn brukernavnet du vil skjule.")
If bruker = "" Then
MsgBox("Brukernavn mangler!")
Else
p = p & bruker
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WSHShell.RegWrite p, m, r
MsgBox(bruker & " er nå skjult på velkomstskjermen!")
End If
NB! Merk at scriptet endrer registeret, så for sikkerhetsskyld, ta backup av det først! For nå å kunne logge på selv etter at du har skjult ditt eget brukernavn på velkomstskjermen, klikk ctrl - alt - del 2 ganger, og du skal kunne taste inn ditt brukernavn og passord.
Hvis du vil tilbakestille, da kan du for eksempel med regedit ta "drill down" til "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList\" og der fjerne brukeren som scriptet har lagt inn.
Endret av backup
hvilemodus / slå av skjermen din så det ser ut som om den er av da? :)
7562208[/snapback]
Det hjelper ikke for de bruker jo dataen, da slår de den bare på igjen:P
Og det scriptet skjønte jeg ikke så mye av, er ikke så veldig avansert på pc. Men nå har jeg letet meg litt rundt ved brukerkontoer og slikt og jeg finner ikke hvordan man endrer "den klassiske skriv inn brukernavn boksen". Hvordan gjør jeg det?
