Xbox 360 røde lys, se filmsnutt!
eikum
Hei!
Har hatt xboxen i noen få dager nå!
Har et lite problem med den, aner ikke hva som er feil.. Så istedenfor at jeg skriver så har jeg tatt en video snutt om hva som skjer!
Meget takknemlig vis noen kunne hadde tatt seg tid for å se på den :) også kanskje gitt meg noen tips! Meget takknemlig :)
*lastet den opp på you tube*
Gjest Slettet+981234789
du har nok for dårlig tv... hehe nei da... det er Hardware feil... send den inn...
7532477[/snapback]
fint at den er ferdig flashet da :s
huff da... har du prøvd og ta ut alle kontakter HD... sett inn alt uten HD. start
tømme chacen... ved start?
prøv litt sånt..
nå er ikke en Core så frøktli dyrt da... så jeg hadde kjøpt en ny core, og fløtta over HD.. osv...
prøv litt sånt..
7532586[/snapback]
Funker noen ganger uten HDD, tømme chacen? hvor?
7532597[/snapback]
Er den store pakken, men funker oftere uten HDD tilkoblet!
holder A inne tror jeg når maskinen starter.
Endret av Slettet+981234789
Var jo en fyr som svarte dette på inlegget ditt da;
sobanpcgamer (50 minutes ago)
I had the same problem but its now fixed with my über skills :p
1. Open tray
2. Hold the tray with your hands
3. Shut the Xbox down and make sure the tray stays outside the xbox.
4. Start the Xbox
It worked for me... i hope it works for you :)
Høres ut som en billig løsning men er jo verdt å prøve hvis du allerede ikke har gjort det :)...
Uansett, lykke til
prøv litt sånt..
7532586[/snapback]
7532597[/snapback]
7532627[/snapback]
Gå til system i menyen på 360 dereter går du inn på memory nå trykker du på Y-X-X-LB-RB-X-X.
Da kommer det opp en meny som det står: Maintain Storage Device
This will perform maintenance on your Xbox 360 Storage device . trykker du yes så vil xboxen slette cache minne :thumbup:
Flashet du den selv eller kjøpte du den på en butikk som modnet.no f.eks? Hvis du kjøpte den ferdigflashet så kan du jo bare sende den tilbake. Sånne butikker pleier å ha garanti på egne modifikasjoner og sånt ;)
