m4nia Skrevet 25. november 2006 Skrevet 25. november 2006 (endret) Heisann! Jeg skal sette opp noen spillservere på noen pcer. PC type 1 - stasjonære Nettkort: Realtek RT8201 10/100 ingt RAM: 512 MB CPU: P-4 CeleronD, 533MHz, 2400 OS: Windows 2000 Grafikk: SIS, 64 share Lyd: Realtek ALC 655, AC97, intg Cd: BenQ DVP 1650S, 16x-48x HD: 40000 MB PC type 2 - bærbare - Dell LATITUDE 120L CPU: 1,73 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB OS: Windows® XP Professional RAM: 512 mb 533 MHz (kjører ved 400 MHz) Harddisker: 25 GB Grafikk: 128 MB / 64 MB Det skal også sies at serverene skal settes opp på 100mbit LAN, så inett linjen har ikke noe å si. Det jeg lurer på følgende: - Hvor mange CS 1.6 servere kan en sånn PC ha? - Hvor mange CS Source servere kan en sånn PC ha? - Hvor mange BF2 servere kan en sånn PC ha? - Hvor mange BF2142 servere kan en sånn PC ha? - Hvor mange HLTVer og SourceTVer kan jeg sette opp, før den går i ball? - Hvor mange VT-servere kan jeg sette opp på en sånn PC? - Kan jeg sette opp DC Hub på en sånn PC? Si også hvor mange slots serverene burde ha osv. BF serverene er jeg i tvil om vil fungere i det hele tatt, så er det noen som vet det si ifra edit: la til PC type 2, noen bærbare Endret 27. november 2006 av m4nia
Mow Skrevet 25. november 2006 Skrevet 25. november 2006 Pga ram'en vil du kun klare 1 server per maskin. Dette gjelder ihvertfall CS 1.6 og CS Source. Vil også tro du får en begrensing på maks 14 spillere. Når det kommer til BF2/2142 vet jeg ikke kravene, og har aldri hostet disse spillene. DC Hubs krever mer båndbredde enn maskinvare.
m4nia Skrevet 25. november 2006 Forfatter Skrevet 25. november 2006 Pga ram'en vil du kun klare 1 server per maskin. Dette gjelder ihvertfall CS 1.6 og CS Source. Vil også tro du får en begrensing på maks 14 spillere. Når det kommer til BF2/2142 vet jeg ikke kravene, og har aldri hostet disse spillene. DC Hubs krever mer båndbredde enn maskinvare. 7355935[/snapback] Som jeg skrev over har det ingen ting å si med båndbredden, det er ett lan som har 100mbit ALLOVER.
Mow Skrevet 25. november 2006 Skrevet 25. november 2006 det er ett lan som har 100mbit ALLOVER. 7355957[/snapback] Isåfall kan du lett hoste en DC hub på disse serverne:-)
m4nia Skrevet 25. november 2006 Forfatter Skrevet 25. november 2006 ok, men er det noen som har peiling på BF2 og/eller BF2142 servere, og hva de krever?
Borf Skrevet 25. november 2006 Skrevet 25. november 2006 - Hvor mange CS 1.6 servere kan en sånn PC ha? Vil anta at det går fint med 2 - Hvor mange CS Source servere kan en sånn PC ha? En på hver, siden Source serveren bruker mer resurser enn 1.6 - Hvor mange BF2 servere kan en sånn PC ha?- Hvor mange BF2142 servere kan en sånn PC ha? Begge to bygger på BF2 så de bruker like mye resurser, en bør gå. - Hvor mange HLTVer og SourceTVer kan jeg sette opp, før den går i ball? Du kan vel sette opp en del, 5-30 kanskje. Dette trekker mindre resurser enn vanlig spiller - Kan jeg sette opp DC Hub på en sånn PC? De maskinen er overkill til å bare kjøre DC hub. Til de andre folkene, bandbredden på en DC hub har lite eller ingenting å si, om den er liten så kan det hende at det går treigere å søke etter filer. Den kan du godt sette på en av maskinen som allerede kjører en spillserver. Du får ha lykke til, og så får du prøve deg frem til du finner en løysing som passer for dere. Kjør en spillserver på hver av maskinen og se hvor mye av resursene den bruker, om du har mye å gå på så kan du sette opp en til server på den maskina. En ting jeg har merket med CS servera, når en av serveren skifter map så bruker den mye resurser, det kan gå utover hvor bra den andre serveren på samme maskina yter.
m4nia Skrevet 25. november 2006 Forfatter Skrevet 25. november 2006 - Hvor mange CS 1.6 servere kan en sånn PC ha? Vil anta at det går fint med 2 - Hvor mange CS Source servere kan en sånn PC ha? En på hver, siden Source serveren bruker mer resurser enn 1.6 - Hvor mange BF2 servere kan en sånn PC ha?- Hvor mange BF2142 servere kan en sånn PC ha? Begge to bygger på BF2 så de bruker like mye resurser, en bør gå. - Hvor mange HLTVer og SourceTVer kan jeg sette opp, før den går i ball? Du kan vel sette opp en del, 5-30 kanskje. Dette trekker mindre resurser enn vanlig spiller - Kan jeg sette opp DC Hub på en sånn PC? De maskinen er overkill til å bare kjøre DC hub. Til de andre folkene, bandbredden på en DC hub har lite eller ingenting å si, om den er liten så kan det hende at det går treigere å søke etter filer. Den kan du godt sette på en av maskinen som allerede kjører en spillserver. Du får ha lykke til, og så får du prøve deg frem til du finner en løysing som passer for dere. Kjør en spillserver på hver av maskinen og se hvor mye av resursene den bruker, om du har mye å gå på så kan du sette opp en til server på den maskina. En ting jeg har merket med CS servera, når en av serveren skifter map så bruker den mye resurser, det kan gå utover hvor bra den andre serveren på samme maskina yter. 7356998[/snapback] Tusen takk for hjelpen. Har tenkt å kjøre 2 cs og 2 cs source servere på lanet. Om jeg skal bruke 4 servere til det vet jeg ikke, men det kan godt skje. Kan kanskje sette opp en server som har DC Hub og VT-servere på. Og enda en med HLTV og SourceTV på. Da har jeg brukt 6 servere, så kan jeg se om jeg får satt opp bf2 servere, hvis ikke kan jeg satse mer på publicservere.
m4nia Skrevet 27. november 2006 Forfatter Skrevet 27. november 2006 Skal også sies at vi har mulighet for å sette opp div. servere på noen Dell LATITUDE 120L Bærbare PCER her er info om denne PC-en: fra euro.dell.com CPU: 1,73 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB OS: Windows® XP Professional RAM: 512 mb 533 MHz (kjører ved 400 MHz) Harddisker: 25 GB Grafikk: 128 MB / 64 MB vet ikke så mye om disse bærbare enda, men er det noen som vet om disse egner seg bedre som servere. Antar det, selv om de er bærbare. I så fall, hvor mange servere osv, kan den kjøre (SE OVER)
Stvg9124 Skrevet 5. desember 2006 Skrevet 5. desember 2006 Skal også sies at vi har mulighet for å sette opp div. servere på noen Dell LATITUDE 120L Bærbare PCER her er info om denne PC-en: fra euro.dell.com CPU: 1,73 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB OS: Windows® XP Professional RAM: 512 mb 533 MHz (kjører ved 400 MHz) Harddisker: 25 GB Grafikk: 128 MB / 64 MB vet ikke så mye om disse bærbare enda, men er det noen som vet om disse egner seg bedre som servere. Antar det, selv om de er bærbare. I så fall, hvor mange servere osv, kan den kjøre (SE OVER) 7371095[/snapback] Å bruke bærbare PCer til servere på LAN er ikke noe jeg ville anbefale.. Er med og arrangerer en del LAN selv og vet hvilket helvete som kan utvikle seg hvis gameserverne er dårlige.
Gjest Skrevet 14. desember 2006 Skrevet 14. desember 2006 Å bruke bærbare PCer til servere på LAN er ikke noe jeg ville anbefale.. Er med og arrangerer en del LAN selv og vet hvilket helvete som kan utvikle seg hvis gameserverne er dårlige. Uten om overoppheting osv så er laptop supert å bruke som server.... Jeg drog med en gammel Dell C400 som server og stod på fint i 5 dager og presterte(linux).... Server med ups= laptop^^ bare husk å test at de tåler å kjøre i et i over 1 døgn osv^^ (og med linux så vil du kunne klare å kjøre større servere og mer stabilt...)
m4nia Skrevet 14. desember 2006 Forfatter Skrevet 14. desember 2006 Å bruke bærbare PCer til servere på LAN er ikke noe jeg ville anbefale.. Er med og arrangerer en del LAN selv og vet hvilket helvete som kan utvikle seg hvis gameserverne er dårlige. Uten om overoppheting osv så er laptop supert å bruke som server.... Jeg drog med en gammel Dell C400 som server og stod på fint i 5 dager og presterte(linux).... Server med ups= laptop^^ bare husk å test at de tåler å kjøre i et i over 1 døgn osv^^ (og med linux så vil du kunne klare å kjøre større servere og mer stabilt...) 7497614[/snapback] ok, men tror jeg kommer til å bruke de stasjonere. Er de gode nok?
-Shark- Skrevet 14. desember 2006 Skrevet 14. desember 2006 Ja de er helt kurante. Men den bærbare er bedre.
Pondi Skrevet 17. desember 2006 Skrevet 17. desember 2006 Hvor skal dette eventuelt være? Sett etter om du kan leie servere fra andre arrangement eller klubber i nærheten? For det andre.. Det er WAY for lite minne på den stasjonære der... Jeg ville vel hatt en 2 gig minne minimum. Kjører dette selv på en 2,7 eller 3 ghx prescott cpu med 2 gig minne og en liten 37 gig raptor disk... Dette fungerer helt utmerket og drar fint 3 cs servere under en compo... Vi har en del statistikk og moduler som drar en del, men en slik hw configurasjon skal klare en del... Cs serveren leser fra disken en gang... Ved riktig configurasjon.. Og det er vel oppstart av serveren og bytte av map... Resten er minne -> cpu jobb...
m4nia Skrevet 22. desember 2006 Forfatter Skrevet 22. desember 2006 Hvor skal dette eventuelt være? Sett etter om du kan leie servere fra andre arrangement eller klubber i nærheten? For det andre.. Det er WAY for lite minne på den stasjonære der... Jeg ville vel hatt en 2 gig minne minimum. Kjører dette selv på en 2,7 eller 3 ghx prescott cpu med 2 gig minne og en liten 37 gig raptor disk... Dette fungerer helt utmerket og drar fint 3 cs servere under en compo... Vi har en del statistikk og moduler som drar en del, men en slik hw configurasjon skal klare en del... Cs serveren leser fra disken en gang... Ved riktig configurasjon.. Og det er vel oppstart av serveren og bytte av map... Resten er minne -> cpu jobb... 7521095[/snapback] Ja, har kanskje tenkt å putte inn mer ram. Men det blir nok bare en server pr. PC uansett De bærbare skal vist ikke brukes.
