Reidart Skrevet 21. november 2006 Skrevet 21. november 2006 (endret) For en ukes tid siden fikk jeg en forferdelig ulelyd i eksosanlegget. Høres ut som den kommer fra den fremre lyddemperen. Så en ukes tid etterpå begynte bilen å fjuske under kjøring. Jeg kan starte den og gi masse gass når jeg har cluthen inne, men når jeg begynner å kjøre og gir på litt så dør den bare helt ut, homper og fjusker. Hvis jeg er skikkelig forsiktig så går det bra, men må gire opp uten å komme opp i noe høyt turtall. Har hatt på dyserens på tanken og kondensfjærner. dette har ikke hjulpet. Noen som har noen ideer om hva det kan være? Endret 21. november 2006 av Reidart
LiamH Skrevet 21. november 2006 Skrevet 21. november 2006 Hmmm... har du vært under å sett? Kan være et katalysator/lamda-problem... Bare en tanke...
Patri Ot Skrevet 22. november 2006 Skrevet 22. november 2006 (endret) For en ukes tid siden fikk jeg en forferdelig ulelyd i eksosanlegget.Høres ut som den kommer fra den fremre lyddemperen. Så en ukes tid etterpå begynte bilen å fjuske under kjøring. Jeg kan starte den og gi masse gass når jeg har cluthen inne, men når jeg begynner å kjøre og gir på litt så dør den bare helt ut, homper og fjusker. Hvis jeg er skikkelig forsiktig så går det bra, men må gire opp uten å komme opp i noe høyt turtall. Har hatt på dyserens på tanken og kondensfjærner. dette har ikke hjulpet. Noen som har noen ideer om hva det kan være? 7329364[/snapback] Du har nok en tett katalysator. Alt tyder på det. Unngå i fremtiden kjøring med dårlige tennplugger. Unngå også korte og kjappe bilturer som ikke får motoren skikkelig varm. Da kan katalysatoren få et langt liv. Slag mot katalysatoren kan også være årsak til havari. ORN. Endret 22. november 2006 av ORN
L O G I M A N Skrevet 22. november 2006 Skrevet 22. november 2006 Jeg vil bare slenge meg på innlegget over. Sjekk Katalysator. På denne kan du vel være heldig med å slippe unna med en billig universal fra biltema. En original/tilpasset) er temmelig dyr (ca 4000kr)
Reidart Skrevet 23. november 2006 Forfatter Skrevet 23. november 2006 hei og takk for svar. Var innom verksted og fant ut at ulyden kom fra bensinpumpa, så den synger nok på siste verset. Dem trodde kanksje også at det var den som gjorde at bilen fjuska, da den ikke fikk nok bensin. Får se når pumpa er bytta..
Reidart Skrevet 23. november 2006 Forfatter Skrevet 23. november 2006 forresten en sånn universal katalysator må vel sveises inn? eller? ikke så mye peiling...
Patri Ot Skrevet 1. desember 2006 Skrevet 1. desember 2006 forresten en sånn universal katalysator må vel sveises inn? eller? ikke så mye peiling... 7344301[/snapback] Ja ! En migsveis gjør saken enkel. Med litt interesse i sveisefaget (prøve og feilemetoden) så lærer du det raskt.
