Counter Strike lokker seg..
Hei.
Jeg lastet ned AMX mod X her om dagen, og siden da lukker CS seg.. Eller for eksempel, så skal jeg ut av CS og se om noen har snakka/chatta med meg.. Men når jeg trykker på CS symbolet tigjen blir skjermen svart i 3-4 sek. og ingenting skjer..
Har et annet problem også, og det er at jeg må gå inn på start-->AMX mod X og så inn på AMX mod X og skru på sånn at den den står på Steam Listen Server hver eneste gang jeg skal bruke AMX...
Kan noen være så snille og hjelpe meg :ermm: ... Takk for alle svar:)
hehe tittelen din var litt forvirrende
for ettertiden:
lokke -> som å lokke til seg et bytte f.eks
lukke. som i å lukke en dør.
men back on topic: hvis problemet oppstod etter at du la inn AMX mod, ville vel step1 være å sjekke om problemet blir fiksa av å avinstalere den....
