teaspoon Skrevet 16. november 2006 Skrevet 16. november 2006 (endret) Tenkte jeg skulle sette opp serverene mine i racks for å få litt mer orden på ting, men lurer litt på hvilken størelse jeg trenger. Etter det jeg har forstått så er det en standard på høyden på 1U, 2U, 3U osv osv. Stemmer dette? Skal ha en rack som skal ha plass til en 939-cpu med en Thermaltake TR2-R1 kjøler. (84mm høy). I tillegg skulle jeg gjerne hatt plass til en 5-6 HD'er i den også, om det er mulig. I tillegg skal jeg ha ett par som har plass til en P4 cpu med boxed-kjøler. Regner med at det er nok med 1U eller 2U på P4'ene, men hvor "høyt" må jeg for å få en rack med nok HD plass for 939'en? Noen med tips om gode racks til dette? edit: Må kanskje legge til at jeg må ha plass til ett gigantisk PCI-E skjermkort på 939'en også. Samt skjermkort og NICs på de andre. Endret 16. november 2006 av teaspoon
idos Skrevet 17. november 2006 Skrevet 17. november 2006 1 u =ca 4.4 cm. . og du trenger i alle fall 2 u for P4 .. jeg ville gått for 3 u tror jeg.. dersom plassen ikke er en begrensende faktor.. sjekk ut rack-kabinettene på noen av nettbutikkene. . Dersom du kjøper et 12 u har du plass til 4 x 3 unit.. som er ganske ok men selv skal jeg ha et som er 20 u .. så har jeg god plass.. For rackskap.. Se http://www.rufo.no
teaspoon Skrevet 17. november 2006 Forfatter Skrevet 17. november 2006 Hmm ok, da tror jeg at jeg går 3U til filserveren, og 1u for en P3'en som skal fungere som gatweway i første omgang, så får jeg se hva jeg velger å gjøre med P4'ene etterhvert. Takk for hjelpen
Pondi Skrevet 17. november 2006 Skrevet 17. november 2006 Jeg ser ikke hensikten i 1U hvis det kun skal være gateway hjemme hos deg uansett.... De bråker en del p.g.a små vifter og du må kjøpe egen cpu kjøler for disse serverene for i det heletatt og få plass til en..... Gå for noe liiiitt større... 2U... Der får man som oftest prosessoren med vanlig standar vifte inn... + det er 80mm vifter, liiitt bedre på støyområdet...
teaspoon Skrevet 17. november 2006 Forfatter Skrevet 17. november 2006 (endret) hm ok, 2U og 3U da. Da kan jeg teste om det holder med 2U for P4'ene også Endret 17. november 2006 av teaspoon
nomore Skrevet 17. november 2006 Skrevet 17. november 2006 På filserveren vil eg anbefale 4U mtp plass til disker og harddiskvifter. Ellers har det litt med hvor praktisk det er å arbeide i selve maskinen. Jo mindre U, jo lavere og mindre plass er det. På 1U(eg har kun jobbet med 2U og over, noe som er lite nok) ser eg for meg at plassen er minimal, utstyret må passe perfekt og løsningene må være kreative. Mener eg
xqus Skrevet 17. november 2006 Skrevet 17. november 2006 1U er himla smått. Jeg har en del 1U servere, og alle er mini-itx baserte, siden dette var det eneste til en normal pris jeg fikk plass til i disse små kabinettene. Men de er jo ganske søte da:)
Henrik C Skrevet 17. november 2006 Skrevet 17. november 2006 http://www.rufo.no/musikk/produkt_spec.php...pne=101&&id=311 Den ser jo grei ut. Kjekk å flytte med til f.eks LAN, hvis det er nødvendig.
Opdal Skrevet 6. januar 2007 Skrevet 6. januar 2007 Hvordan er mulighetene for å sette inn skinner i en rack fra rufo.no? Vil det fungere på samme måte som i rackskap som er beregnet på servere?
