f00b Skrevet 26. oktober 2006 Skrevet 26. oktober 2006 Heisann, Jeg lurer på om det finnes et program tilsvarende Command Prompt i windows, som har et grafisk grensesnitt? Har søkt en god del etter dette, uten å finne hva jeg er ute etter
Zethyr Skrevet 26. oktober 2006 Skrevet 26. oktober 2006 Heisann,Jeg lurer på om det finnes et program tilsvarende Command Prompt i windows, som har et grafisk grensesnitt? Har søkt en god del etter dette, uten å finne hva jeg er ute etter 7157595[/snapback] Hva skal dette programmet gjøre? Jeg skjønte ikke helt problemstillingen din.
f00b Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Skrevet 26. oktober 2006 Heisann,Jeg lurer på om det finnes et program tilsvarende Command Prompt i windows, som har et grafisk grensesnitt? Har søkt en god del etter dette, uten å finne hva jeg er ute etter 7157595[/snapback] Hva skal dette programmet gjøre? Jeg skjønte ikke helt problemstillingen din. 7157781[/snapback] Vet du hva Command Prompt er? Kommandolinjen? Altså den man får frem når man går på kjør, og skriver 'cmd'? Det kan man f.eks. gi nytt navn til mapper, flytte filer og whatsoever med. Jeg vil ha et likt program, men med et grafisk brukergrensesnitt. Hvis jeg f.eks. skal lage et batch-script som tar kopier av samtlige mapper, så hadde det vært litt stilig om jeg kunne fått opp noe litt mer "stylished" enn det svarte vinduet You see where I'm going? Komprende?
Zethyr Skrevet 26. oktober 2006 Skrevet 26. oktober 2006 Du vil altså ha et grafisk grensesnitt for å lage .bat-filer eller tilbyr funksjonene som cmd har men hvor du "peker og klikker" fremfor å skrive? Da tror jeg dessverre det nærmeste du kommer er at du må ta ibruk egne programmer for forskjellig funksjonalitet: Vil du ha batch-renaming finnes det programmer for det, osv. Igjen, hvilke funksjoner er du ute etter? I cmd kan man jo f.eks. taste "net use, net send, net start" osv, er du ute etter å kunne ta ibruk net? I cmd kan man også utføre ping, er du ute etter å kunne gjøre det? (Ja, jeg vet dette ofte er andre filer som kalles, men you get the point).
Syar-2003 Skrevet 26. oktober 2006 Skrevet 26. oktober 2006 (endret) Her er et forslag til fancy cmd window Eller så har du jo commander cloner , som f.eks Total Commander Endret 26. oktober 2006 av syar2003
f00b Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Skrevet 26. oktober 2006 (endret) Du vil altså ha et grafisk grensesnitt for å lage .bat-filer eller tilbyr funksjonene som cmd har men hvor du "peker og klikker" fremfor å skrive? Da tror jeg dessverre det nærmeste du kommer er at du må ta ibruk egne programmer for forskjellig funksjonalitet: Vil du ha batch-renaming finnes det programmer for det, osv. Igjen, hvilke funksjoner er du ute etter? I cmd kan man jo f.eks. taste "net use, net send, net start" osv, er du ute etter å kunne ta ibruk net? I cmd kan man også utføre ping, er du ute etter å kunne gjøre det? (Ja, jeg vet dette ofte er andre filer som kalles, men you get the point). 7158434[/snapback] Neida, det å lage .bat filen gjøres på vanlig måte, altså med kommandoer. Jeg har laget et bilde for å illustrere bedre hva jeg mener: Dette er altså et eksempel på hvordan jeg vil at Command Prompt skal se ut, alt er likt, bortsett fra utseendet på det Det jeg ser for meg, er f.eks. at man enten har et program som er helt likt som cmd, bare med et grafisk grensesnitt. Eller er program som har et forhåndsdefinert grafisk utseende, så skriver man f.eks. brukergrensesnitt.exe c:\bat-fil.bat, så vil det som står i bat filen vises i brukergrensesnitt.exe. syar2003 hehe, var ikke så veldig fancy det siste der, er forsåvidt noe man kan gjøre vha. noen farge-kommandoer, men du er inne på noe Endret 26. oktober 2006 av f00b
Zethyr Skrevet 26. oktober 2006 Skrevet 26. oktober 2006 Aha, du vil bare ha en penere versjon av cmd.exe Det skal nok finnes et sted, selv om jeg ikke kommer på noe. Du har jo en del instillingsmuligheter for enkle farge-, skrift- osv.-valg i cmd.exe, men skal du ha noe såpass pent som det du satte opp der så må det nok et eget program til. Si fra om du finner noe
f00b Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Skrevet 26. oktober 2006 Aha, du vil bare ha en penere versjon av cmd.exe 7158616[/snapback] Ah, det er vel en enklere måte å si det på ja! Jepp, skal gi deg beskjed om jeg finner noe
Syar-2003 Skrevet 26. oktober 2006 Skrevet 26. oktober 2006 Ta en kikk her , det er nok noe i blinken for deg : http://jpsoft.com/4ntdes.htm
f00b Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Skrevet 26. oktober 2006 Ta en kikk her , det er nok noe i blinken for deg :http://jpsoft.com/4ntdes.htm 7158694[/snapback] Jaha? På hvilken måte er dèt i blinken for meg?
