L4ss3 Skrevet 22. oktober 2006 Skrevet 22. oktober 2006 Hei! Satt sammen en ny maskin igår. Jeg satt på den i noen timer og alt funka, kom inn på alle sidene jeg skulle inn på osv. Men når mamma skulle prøve så skulle hu først inn på finn.no, den virka ikke (timeout) Så skulle hu inn på aetat eller noe, timeout der også. Men alle andre sider virker. Untatt de hu skal inn på. Har prøvd å skru av firewall osv.. Noen som vet hva det kan være?
s7yle Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 kan du fortelle litt mer om nettverket hjemme hos deg. Går du via en router eller noe? Åssen brannmur har du? Kan hende det er brannmuren som forårsaker dette.
covah Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 Var det ikke aetat som skrudde av serverene sine etter stengetid? De gjorde ihverfall det før.
mysjkin Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 Er dere logget inn som samme bruker? Klarer hun å komme inn på noe som helst? M.
L4ss3 Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Skrevet 24. oktober 2006 kan du fortelle litt mer om nettverket hjemme hos deg. Går du via en router eller noe? Åssen brannmur har du? Kan hende det er brannmuren som forårsaker dette. 7138603[/snapback] Går gjennom en router. Bruker Sygate Personal Firewall Pro Men har prøvd å skru av den også, funka ikke da heller. Var det ikke aetat som skrudde av serverene sine etter stengetid? De gjorde ihverfall det før. 7138679[/snapback] Hmm, vet ikke jeg =\ Men kommer ihvertfall ikke inn på finn.no =P Er dere logget inn som samme bruker? Klarer hun å komme inn på noe som helst? M. 7138763[/snapback] Er ikke samme bruker nei, men hun kommer inn på alle andre sider..
Nerf Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 Hei! Satt sammen en ny maskin igår. Jeg satt på den i noen timer og alt funka, kom inn på alle sidene jeg skulle inn på osv. Men når mamma skulle prøve så skulle hu først inn på finn.no, den virka ikke (timeout) Så skulle hu inn på aetat eller noe, timeout der også. Men alle andre sider virker. Untatt de hu skal inn på. Har prøvd å skru av firewall osv.. Noen som vet hva det kan være? Hallois! Har akkurat samme problemet, Finn.no vil IKKE komme opp! Samme med nettavisen.no og, forsåvidt. Så hvis det er noen som har peil, pliiiiiis help!!
tobbesen Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 er vel ikke mye å wooohoooe over kan dere prøve å åpne cmd i kjør`? trykk på kjør, så skriv inn cmd! prøv å pinge finn.no ping finn.no evnt prøv noen andre sider og!
PootieTang Skrevet 24. oktober 2006 Skrevet 24. oktober 2006 Noen sider krever WWW. foran adr. vet ikke om disse er sånn, men det kan jo prøves
s7yle Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 feilen ligger nok enten i routeren din eller brannmuren...vil jeg tro...for det er jo litt rart at du kommer inn på andre sider men ikke finn.no....men kanskje jeg tar feil...
DevilsDecoy Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Har samme problem med enkelte sider som ikke vil åpnes i Linux, men funker fint i XP (samme pc). Har du andre pcer i samme nettverk du kan teste med?
L4ss3 Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Skrevet 25. oktober 2006 Har samme problem med enkelte sider som ikke vil åpnes i Linux, men funker fint i XP (samme pc). Har du andre pcer i samme nettverk du kan teste med? 7145782[/snapback] Funker fra denne jeg sitter på nå..
covah Skrevet 26. oktober 2006 Skrevet 26. oktober 2006 Du har ikke satt opp browseren til å bruke proxy?
L4ss3 Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Skrevet 26. oktober 2006 Du har ikke satt opp browseren til å bruke proxy? 7156693[/snapback] Nei..
L4ss3 Skrevet 11. desember 2006 Forfatter Skrevet 11. desember 2006 Noen som vet hva dette kan være? Kommer ikke inn på finn.no. Får heller ikke pinga, men det gjør jeg ikke fra denne pcen heller, selv om jeg kommer inn på siden. Kommer inn på nav.no, men ikke vidre til "Finn ledige jobber". Er flere sider som jeg ikke kommer på nå i farta. Har 3 pcer som er koblet til internett, 2 via kabel og 1 trådløs. Er en Jensen router. Noen som har noen forslag på hva dette kan være?
Nerf Skrevet 11. desember 2006 Skrevet 11. desember 2006 Noen som vet hva dette kan være? Kommer ikke inn på finn.no. Får heller ikke pinga, men det gjør jeg ikke fra denne pcen heller, selv om jeg kommer inn på siden. Kommer inn på nav.no, men ikke vidre til "Finn ledige jobber". Er flere sider som jeg ikke kommer på nå i farta. Har 3 pcer som er koblet til internett, 2 via kabel og 1 trådløs. Er en Jensen router. Noen som har noen forslag på hva dette kan være? 7474901[/snapback] Jeg fikk fikset problemet mitt, som var omtrent det samme, ved å laste ned ny nettverksdriver. Da det etter en stund viste seg at det var noe annet rart med den, gikk jeg tilbake til den gamle, og da funker de sidene som ikke vil funke i Opera, i Firefox. Jaja, enkelt skal det ikke være
