RAID på 1 partisjon?
Er helt fersk på det med RAID, og jeg lurer bare på om det går an å kjøre raid på bare partisjonen med OS på?
Når jeg prøver å sette opp RAID i bios så setter den opp HELE den andre disken min til speiling.
Vil ikke at den skal spise en hel disk, bare ta den partisjonen jeg har OSet mitt på...
Du kan bare bruke hele disken (såvidt jeg vet) som RAID. Og det må jo som du sikkert har fått med deg, være 2 identiske disker. MEN, når du har satt opp RAID på disken i BIOS eller RAID kontrolleren, så vil du få opp disken som EN stasjon i Windows. Deretter kan du lage ulike partisjoner på RAID-systemet ditt, så du ikke behøver å bruke hele oppsettet til Windows.
Lykke til
I linux vet jeg at du kan sette opp f.eks 20gb av diskene til å kjøre raid 0, noe til å kjøre raid 1 og resten til å kjøre jbod.
Da kan man f.eks ha en os/programmer innstallert på raid-0 delen, personlige filer o.l. på raid-1 delen og mediafiler på jbod delen.
6980306[/snapback]
Skal du bruke hardware raid må du normalt bruke hele disken(e).
Om du bruker software raid kan du få det til...
/Avo
Hokai, da fikk jeg svar på en del =).
Er da litt nysgjerrig på dette med software RAID. Hva er positive/negative sider med dette? Kan jeg bruke dette med Windows XP Pro, og må jeg isåfall ha noen programmer ved sidenav?
Ellers tusen takk for mange svar! :D
Du kan bruke SW-RAID i Windows XP, men da tror jeg ikke du kan legge OSet på en RAIDet disk.
Du bruker samme fremgangsmåte som her:
http://www.tomshardware.com/2004/11/19/usi..._raid_5_happen/
Tror ikke du må redigere dll-filene for å få RAID-0/1 (striped/mirrored), men er usikker på det. Det lønner seg ikke hastighetsmessig å ha to partisjoner som er mye brukt på samme disk, så å bruke bare noe av en disk til RAID kan gjøre at ting går seinere.
Endret av HeltNils
