Mine Prosesser korrupte?
FamilyKeyLogger? Den hørtes ytterst tvilsom ut.
Spoolsv.exe bør du virkelig la være i fred, med mindre du ønsker å permanent hindre Windows-installasjonen din i å printe. :tease:
6811542[/snapback]
ok. Men jeg får ikke lov til å slette det av windows. Står bare itte tilgang, jeg har jo admin rettigheter. Det er jo min PCa!
6811542[/snapback]
Fant denne infoen om familykeylogger
Description:
cisvc.exe is a process that belongs to the Microsoft Windows Operating System. It is used to monitor the memory usage in CIDAEMON.exe and prevent low memory problems. This is an essential system process and should not be removed. This program is an essential system process and should not be removed.
Ser ut som du har spyware på maskinen din.
http://www.safer-networking.com/removeFamilyKeyLogger.php
6811683[/snapback]
"Note: This process is difficult and is not recommend unless you are an expert in this field. The manual process is also dangerous as the removal process requires you to access and edit sensitive files in the registry of your machine and run the risk of totally destroying your computer."
Hehe tar ikke sjansen på den as!
Du mener det er bedre å bli overvåket?
Ser ut som det gjenstår 3 alternativer hvis du ikke vil fjerne det på den måten da...
1. Leve med "feilen"
2. Format og Reinstall
3. Linux (f.eks: Ubuntu)
(Edit: Jeg kunne ikke lav være å legge inn en ting om linux)
Endret av Lomz
Hehe, fyren tør ikke redigere registeret, og du anbefaler ham å gå over til Linux? :tease:
6811756[/snapback]
JA greit jeg skal GÅ INN i registret. Skal følge guiden. Men forstår ikke fra der jeg trykker regedit i kjør. Kommer opp masse HKEY mapper. Forstår ikke as
Endret av HaGbErT
Registry er ganske enkelt egentlig, det er bare så veldig mye rart der at en kan gå litt i surr.
HKEY_LOCAL_MACHINE - Gjelder alle bruker til enhver tid
HKEY_CURRENT_USER - Gjelder deg, den som nå er logget på
HKEY_USERS - Gjelder forskjellige brukere
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Run
HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Windows\Run
Her ligger programmer som starter opp automatisk når pc-en starter.
6812023[/snapback]
ok fant det, men fant ikke familykeylogger
