Hjelp til oppgradering av PC
Saken er den ar min PC begynner å dra litt på åra. Spiller greit de fleste spill på markedet i dag, men noen som jeg gjerne skulle ha spilt virker ikke. Sannsynligvis er det fordi skjermkortet mitt ikke støtter shaders.
Anywho, her er mine specs:
Intel Pentium 4 CPU 2.4GHz
1022 RAM (ikke spør meg hvorfor...har 2x512)
Sapphire Radeon 9250 256MB
Skulle gjerne ha noen tips til hva jeg kan oppgradere med uten at det blir for dyrt. Har ikke råd til å bruke 3000 på et skjermkort f.eks. Trenger med andre ord ikke det beste slik at jeg kan spille alle spill som kommer de 5 neste åra på best preformance...
6777604[/snapback]
Hmm, hvis du ikke vil bytte hovedkort så må du gå for et AGP-skjermkort. Med AGP får du ikke det villeste akkurat. Du kan få et ganske greit skjermkort, men det koster skjorta i forhold til ytelsen.
Ville da heller anbefalt å kjøpe et nytt og billig hovedkort, samt et greit skjermkort. Problemet er at da baller det fort på seg på CPU o.l. Uansett, det er garantert noen som har bedre peiling på dette enn meg...
Du burde ha laget denne tråden i en annen kategori.
Hvis du sier hvor mye du kan bruke på oppgradering er det mulig vi kan hjelpe.
EDIT: Et tips er å se på bruktmarkedet. Denne her kan jo gå an
6778423[/snapback]
Ah beklager, visste ikke om det forumet.
Satser vel på å ikke overstige 5000.
Ser at ny prossesor koster 7000 å oppgradere, så det blir ikke aktuelt.
det finnes 2 utgaver av XFX geforce 7900gt... den eine er billigere ( og funker supert) tror den ligger på rundt 2000 kr på www.komplett.no...
vis det er for dyrt kan du kjøpe XFX geforce 7600GS... ikkje så gale.... tror det hadde vert ein ide og oppgradere prosessoren og, når du først er i gang.. :thumbup:
jaja, uansett. Jeg tok meg den frihet å sette sammen en liten oppgradering for deg på komplett.no da jeg hadde relativt lite å gjøre :)
Hovedkort: 649,-
MSI K9N NEO-F
Prosessor: 1450,-
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz Socket AM2 1MB, BOXED m/vifte
Minne: 979,-
Crucial DDR2 PC5300 1024MB
Skjermkort: 929,-
Asus Radeon X1600PRO 512MB DDR2, PCI-Express
Tilsammen blir det der altså 4007,-
Ikke så værst oppgradering det vel? Bare et forslag selvfølgelig...
[edit] Du har jo også muligheten til å kjøpe dobbelt så mye ram og enda ikke overstige 5000,- :thumbup:
Endret av Appleseed
Neida, det er ikke nedgradering. På AMD prosessorer er det det andre tallet som viser faktisk ytelse, i dette tilfellet 3800+ som tilsvarer 3,8GHz. I tillegg er dette en dual prosessor, dvs at den har to prosessorkjerner (to prosessorer i en), dette vil resultere i mye bedre ytelse i spill o.l. som utnytter det.
Jepp, jeg vet. Det var bare jeg som rota litt :).
Uansett, fant ut at jeg skulle kjøpe meg en helt ny PC. Har valgt ut følgende:
Hovedkort:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320630&s=sc
Prosessor:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310518&s=sc
Minne:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318825&s=sc
Harddisc:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307913&s=sc
Prosessor:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320792&s=sc
Får 1500 i inbytte for den gamle PC av min far, så overstiger ikke 4000.
DVD spiller og brenner har jeg fra før + at jeg kjøper kabinett.
Hva tror du?
Hovedkort:
Prosessor:
Minne:
Harddisc:
Prosessor:
Hva tror du?
6779918[/snapback]
så greit ut det der, kommer til å funke knall på alle spill :)
Jeg anbefaler deg STERKT å kjøpe en billigere prosessor som f.eks X2 3800 og bruke de 500 kronene du sparer der på et bedre skjermkort som f.eks 7600 GT eller helt klart X1900GT hvis du kan vente noen uker til den kommer på lager og samtidig spare 450 kr ekstra ;) X1900GT gir deg MYE grafikkytelse for pengene! Jeg lover deg at forskjellen mellom x1600 Pro og X1900GT er veldig stor, bare se testen under.
Anandtech Mid Range GPU Roundup - Summer 2006
Lykke til!
Lykke til!
6780566[/snapback]
Er helt enig her. Kjøp bedre skjermkort. legg på en 1000-lapp, så får du noe som er veldig my bedre. Eventuelt kan du oppgradere senere
