Seral Ata Drivere på CD.
jebinio
Hei, jeg bruker serial ata driver fra Silicon Image (sil 3112). Jeg lurer på om jeg kan legge driverne på en Cd og sette inn cd'en når installasjonsprogrammett /WinXp) spør etter drivere for serial ata harddisken? Om dette er mulig, kan jeg lager meg selv en Cd?
Du kan ikke gjøre den akkurat sånn .
XP insisterer på A: drive ved bruk av "Press F6 for additional drives" i textsetup fasen .
Skal du gjøre dette helt uten bruk av floppy må du lage en slipstremed installasjons cd med driverene integrert .
nLite kan hjelpe deg med dette .
Også lurt å integrere sp2 i samme slangen hvis OS cd'n er eldre .
