Flytting av Character
Jeg har en character på en pve server. Så lurte jeg på om det er mulig og overføre denne til Silvermoon serveren? Selv om denne er " Full" eller må jeg velge en va det som er medium eller low populated?
Hvis begge serverene du tenker på står på lista på wow-europe, kan du transfere! :)
Edit: Silvermoon er på transferlista! :)
Her er lista
6613755[/snapback]
Bare den du flytter fra.
Men du kan ikke flytte fra en pve til pvp server så.
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Er du helt sikker på det?
Det er vi helt sikre på ja.
Feil, fra PVP ---> PVE går fint.
Realm restrictions:
You may transfer characters from PvP to PvE realms, but transfers from PvE to PvP realms are not allowed.
Transfers from PvP to PvP realms are only possible if there is no faction violation. If you already have a character on your desired destination PvP realm, then you will not be able to transfer any characters of the opposing faction to this realm.
You may only transfer characters to a realm as long as you will not exceed the maximum of ten characters per realm at your destination once the transfer is complete.
Realms that frequently have queues and/or regularly show a high concurrency may be taken off the list of eligible destination realms to prevent overpopulating realms through character transfers.
You may not transfer to a realm that has not yet opened the gates to Ahn’Qiraj, unless the realm is at least 180 days old.
Endret av Amon Amarth
Han spurte om det gikk å transfere fra pve til pvp.
Han spurte om det går å transfere fra en pve til Silvermoon.
Silvermoon er da vitterlig en PvE server.
Lista sier bare at man kan transfere fra Silvermoon.
Ut fra det jeg skjønner så kan man ikke transfere til fulle servere, noe Silvermoon er desverre...
Synes forøvrig at det er umåtelig trist at det ikke går å flytte PvE chars til PvP servers. Problemet er at jeg ikke har blitt ganka nok mens jeg levla liksom? Hva om jeg lover å ikke ta igjen de første to ukene, skulle jo ikke være noe problem å ta en PvE carebear nabb som meg uansett :)
6617063[/snapback]
Kanskje det er fordi Blizzard er redde for at mange vil angre når de oppdager den harde virkeligheten på en PvP server? Dersom man er vant til at det går fint å solo queste i alle områder, kan det jo hende mange vil angre når de oppdager at det ikke alltid er like lett på en PvP server, og kanskje man vil ønske å flytte tilbake til en PvE server igjen. Det betyr mer jobb for Blizzard...men mer penger også da :whistle:
går det an og flytte for meg fra scarshjeld legion til balnazzar fra rppvp til pvp?
vis det går kommer jeg til og trade acc med en kompis :)
Endret av neoman
Kan ikke fatte og begripe at folk klager over en sum som 19.99€. Dette er jo en tjeneste mange har spurt etter i laaaang tid, naturligvis vil det koste penger.. Blizzard bruker jo mye tid på dette.
Slenger like så greit mitt problem inn med det samme.
Når jeg skal trykke på den serveren jeg vil flytte characteren min til så står den ikke der. Men den skal være der...skjønner ingenting
Fra Frostwhisper til Darksorrow btw.
  • 3 uker senere...
Noen som har erfaring fra om det går ann og flytte til Silvermoon fra en PVE server ? Etter jeg har lest litt her så lurte jeg på om det går fra en PVP serverogså da og flytte til Silvermoon...
