Yte maksimalt av SE K750i
Hei
Kjøpte meg nettopp SE K750i med Youngtalk abb.
Det jeg da lurer på er hvordan jeg kan yte maksimalt av min mobil? (altså kamera, software o.l)
Har hørt at man kan oppdatere softwaren på www.sonyericsson.com, men der dette nødvendig når telefonen er så ny?
(har ikke hatt en ordentlig mobil med kamera, mp3spiller o.l på en stund, så gjerne kom med tips angående K750i)
mvh. :)
Hei!
Du kan oppgradere firmware'n (software) slik at telefonen din fungerer som en w800i ihvertfall, dette gjør at den støtter større minnekort, du kan slå på kun musikkavspilleren slik at den kan brukes på fly, samt at mobilen visstnok skal bli litt raskere. At du finner denne firmware'n på sony ericsson sine hjemmesider, vet jeg ingenting om. Men det skal ihvertfall la seg gjøre :thumbup:
mvh Martin
Telefonen har ikke nødvendigvis den nyeste firmwaren lagt inn når du kjøper den. Den kan ha ligget lenge før den ble solgt, og ha en eldre programvare. Jeg anbefaler å oppgradere firmwaren, for den fikser mange småbugs som kanskje ikke har vært noe problem, eller som har vært store irritasjonsmomenter.
Jeg husker at med tidligere firmwares så skrudde skjermlyset seg på når skjermspareren kom på, noe som var irriterende når man f.eks la fra seg mobilen for å sove.
dette er sikkert spurt om før, men er det ikke mulig å legge inn fødselsdager i K750i?
Er det heller ikke mulig å ta bort kameralyden uten å måtte bruke "stille modus"? :hmm:
6560942[/snapback]
Du kan lagre bursdager på kontaktene dine i telefonlisten.
Hvis det går an vil jeg tro du må lagre det på minnekortet som 3gp eller mpeg4 (hvis den støtter det da). Riktig oppløsning er viktig.
du finner firmwire oppdaterings program på sony-ericsson, det eneste som blir forandret er at ting går bittelitt raskere og cameraet bruker mindre tid på å ta et bilde. det er en rekke forandringer på hvordan menyen fungerer, som f.eks at en slepper å gå fram og tilbake hele tiden etter at man har skiftet "effekt" i camera modus. garantien ryker hvis du gjør dette selv og det er veldig teit.
Det jeg anbefaler på mitt sterkeste er å kjøpe nytt minne kort, "memory stick duo 1gb" eller mer. da kan du plutselig bruke telefonen din mer aktivt, som å bruke den som mp3 spiller på heltid, og ta fler bilder og laste ned gratis hele java spill på f.eks limewire. har k750i med 1gb memory card + de 38mb som telefonen har fra før av, har ca 270 bilder 30 mp3`er og mange spill... :)
6569852[/snapback]
Som selvfølgelig sluker batteri? :tease:
6569852[/snapback]
6569876[/snapback]
ikke nødvendig hvis... jeg bruker min hverdag på jobb (8timer), og på vei hjem og en del etter på... men det du må huske er at batteriet ikke har hukomelse som det så fint heter så det er bare å putte inn laderen når som helst og hvor lenge man vil.... plugger min i hver natt og har ikke noe problem med "low bat.". og var på hytta for en mnd tilbake og da ringte jeg litt hverdag og sendte noen mld og hørte på musikk før jeg la meg, da varte bat. i 6dager....
Forstår hva du mener CustomTP. Kan det kanskje ha noe med den ''nye'' firmwaren? :)
EDIT: Noen som gidder å gi meg en direkte link til den nyeste firmwaren?
Endret av thewiz
last ned sony-ericsson`s sitt eget program som gjør det for deg... bar efølg instruksene....
kan sende det over msn...
UpdateService_Inst_2.6.4.9 heter det
Endret av CustomTP
