Varm CPU på ASUS A7V8X KT400
Ahagmann2000
Hei alle sammen!
Har kjøpt et nytt ASUS A7V8X hovedkort, på mitt gammle hovedkort(Abit KT7a) var CPU temperatur på 41 grader uten noen som helst load.
På Ausus hovedkortet er temperaturen uten load på 74 grader, det er den samme CPU'en og den samme CPU viften.
Kjente på kjøleribben, den var bare lunken så det er umulig at CPU var på 74 grader, kanskje temperatur avlesningen i bios(og Asus PC Probe)er halveis defekt?
Noen som har opplevd det samme???
Noen syn på dette???
Takker for alle svar som kan føre til en løsning av temperatur avlesning problemet!!!
Det kan virke som kjøleren ikke har god nok kontakt til CPU. Jeg ville tatt den av og satt den på plass igjen for å se om det hjelper. Husk også på å ha på kjølepasta. F.eks Arctic Silver
asus probe suger da.. altid bug med det, at asus ikke fikser det! bruk mother board monitor http://www.google.com og søk på motherboard monitor, er vel første linken..
test da.. men ekke sikkert mbm er oppdatert med siste temp sensore (chip set kt400) men kan jo være de bruke samme sensore som tiligere du får teste å se. For å få 74 grade så ska du ha satt ribba feil på så den ikke ha orntli kontakt .. og maskina ville garantert ha hengt seg under hardt bruk da..
