Addon-hjelp - Mistet AddOn og finner ikke igjen.
Har sett at det har vært en utrolig skala av erfaring og kunnskap her på forumet, og etter å ha snakket med diverse end-game guilds om dette, uten hell. Hvis dere kan hjelpe meg med dette vil dere ha takk fra veldig mange mennesker. :p
Jeg leter etter en AddOn som egentlig er i to deler, med jeg, og alle andre, husker ikke om den er helt stand-alone, eller om det er en del av noe annet.
Første delen er at tooltipet som kommer opp nederst i høyre hjørnet av skjermen (default) istedenfor er limt til crusoren din (musepekeren) på skjermen. Det vil si at uansett hva du peker på, så kommer info om dette opp der hvor du peker. Utrolig mye mer behagelig da du slipper å se andre steder på skjermen.
Den andre delen er noe som er aller mest viktig for tanks, men som hjelper alle spillere, uansett. Det er et "aggro-meter" som målet til den du peker på. Den viser også class og farge i forhold til hva du har satt det til. (Er du tank kan du sette på tank-mode som gjør at hvis den du peker på targeter noe annet enn en warrior så blir det teksten rød. Er du foreksempel healer kan du sette så teksten blir rød med en gang du selv får aggro.)
Eksempel:
Du er alene og sloss mot gnolls. Du angriper en av dem, og med en gang de aggroer på deg, kan du se på tooltipet at ditt eget navn kommer opp. Om du er en warrior kommer antagelig navnet ditt opp i grønn tekst, er du foreksempel en druid eller priest kommer navnet ditt opp i rød tekst.
Når du først har begynt å bruke denne AddOnen vil du IKKE gå tilbake, den blir rett og slett livsviktig.
Grunnen til at jeg, samt alle andre tanks, i hovedsak, sluttet å bruke den var fordi det ikke kom oppdateringer lenger, og at etter en viss patch ville den rett og slett ikke fungere lenger. Husker at jeg fortsatte å bruke den selv etter ta den kom med utallige error-messages, siden den rett og slett var for bra...
Nå er den borte, vi klarer ikke å finne den, og kommer da til dere...
PS:
Jeg vet at det nå tilogmed har kommet innebygget "target of target" visning i WoW, men dette er ikke som et tooltip på crusoren, det er som en visning når du har targetet selve monsteret selv. Dette kan by på problemer i kamper hvor du ikke kan skifte mål, eller som en rogue som ikke vil miste combo-points. Det er også en HELT annen opplevelse å kunne dra musa di forsiktig over alle fiendene i en hektisk kamp, og se med en gang at alt er under kontroll. Det å måtte targete hvert eneste monster for å få samme effekt er rett og slett ikke godt nok.
Takk for all hjelp, håper på svar!
Jeg bruker threatmeter, men det gir det ikke en oversikt over alle fiender, bare MasterTarget, eller den du selv slår på.
Såvidt jeg kunne se var begge de to oppdatert for over et år siden, og vil ikke fungere i harde raids nåtildags, men jeg kan prøve.
Har selv søkt og prøvd ut alle jeg har funnet av "tooltips" på Curse-Gaming, og ingen fungerte/gjorde som de skulle, desverre. :(
