el_cash Skrevet 11. juli 2006 Skrevet 11. juli 2006 Jeg har en Thinkpad T60 hvor jeg har laget to partisjoner, begge med WinXP pro og Safeguard som krypteringsverktøy. Begge partisjonene lot seg boote og fungerte fint før jeg installerte Safeguard Easy v4.10 (fra partisjon 1 / C:\). Etter installasjon får jeg derimot Bluescreen ved lasting av partisjon 2 (E:\) med følgende melding - like før Windows skal loade påloggingsbildet: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Etter dette restarter pcen seg. Med andre ord; innlogging til Safeguard går problemfritt, samme med første første partisjon med xp. Det er altså kun partisjon 2 jeg sliter med - og den fungerte fint før Safeguard ble installert. Noen som har vært borti lignende eller har noen gode tips jeg kan teste ut?
Celusion Skrevet 11. juli 2006 Skrevet 11. juli 2006 jeg har ikke vert borti dette her, men googlet feilmeldingen din litt... http://www.google.no/search?hl=no&q=UNMOUN...ta=lr%3Dlang_no les her, kanskje du finner ut noe
el_cash Skrevet 11. juli 2006 Forfatter Skrevet 11. juli 2006 Jepp, nærmeste jeg er en løsning er å kjøre chkdsk /r - jeg har imidlertid kjørt Check Disk på partisjon 2 fra windows explorer i partisjon 1. Jeg ser forresten partisjon 2 fra C:\-disken og når alt der, ingen problemer slikt sett. Hvis jeg booter på en xp-cd og tar opp recovery console og kjører chkdsk /r - vil da begge partisjoner bli sjekket? Hvordan velger jeg eventuelt at checkdisk skal gå på E:\-disken?
el_cash Skrevet 11. juli 2006 Forfatter Skrevet 11. juli 2006 (endret) Okay... Nå har jeg Recovery Console oppe og tester "dir d:" - får da feilmelding: "An error occured during directory enumeration". Prøver jeg så å kjøre chkdsk /r får jeg feilmelding: "The volume appears to contain one or more unrecoverable problems". Noen idé om hva som må til for å få bootpartisjon 2 opp igjen? Edit: Problem løst! (håper jeg...) Fant følgende: Installing SafeGuard Easy on a PC with Multiple Operating Systems SafeGuard Easy can be installed on a computer to protect the data on it, even if several operating systems are installed on it in separate partitions. To ensure that the operating systems can also be booted without problems after SafeGuard Easy has been installed, you must carry out a full installation of SafeGuard Easy on one of the operating systems, and install on each of the other operating systems what is known as the "runtime system". You run the Runtime System MSI package, Runtime.msi, from the \RUNTIME folder on the CD. A runtime system also installs SGECRYPT, the program for toggling floppy disk drive and device encryption. Follow these steps: Select a Windows installation as the primary installation. Now boot all non-primary Windows installations, in sequence, and install the runtime system on each of them. For each installation, select a different folder. Finally, boot your primary Windows installation and then install SafeGuard Easy. After encryption is complete you can then also boot all non-primary Windows installations. Jeg må altså avinstallere Safeguard, kjøre verktøyet "Runtime.msi" fra Safeguardcden på partisjon 2, og så installere Safeguard på nytt på partisjon 1. Tester dette i morgen. Endret 11. juli 2006 av el_cash
Celusion Skrevet 12. juli 2006 Skrevet 12. juli 2006 haper det gar bra da, du holder pa utenfor mine kunnskaper na, men det er fint hvis du forteller om det gikk bra eller ikke
el_cash Skrevet 12. juli 2006 Forfatter Skrevet 12. juli 2006 Jepp, det fungerte, men etter installasjon av Safeguard vil ikke skjermkortdriverne la seg laste på en skikkelig måte, noe som medfører krasj og svart skjerm - og dette gjelder kun partisjon 2, fungerer fint på partisjon 1 med nøyaktig samme driver... Lar seg fint starte opp i Safe Mode, så har avinstallert ATI-driveren, og da fungerer normal oppstart. Pussig fenomen, driver å forsker litt videre på det.
