Asus P4B533-V, Byggeren kan du svare meg på dette spm??
DevianX
Jeg venter dette hk og msi sitt nye kort i posten. PÅ msi kortet vet jeg nesten 100% sikkert at jeg kan kjøre ddr400. Men hvordan er det med asus sitt kort?
Leste forleden dag, at jeg kunne kjøre ddr400 hvis jeg overklokket cpu til 147fsb og mer. Stemmer dette? kan du gi bare si meg hvordan jeg skal gå fram for å få disse minne hastighetene på asus p4b533?? Da mener jeg hvis jeg f.eks ønsker å kjører 18*160 fsb? hva slags muligheter vil jeg ha da f.eks??
Takk på forhånd!
Ps. jeg leste på slapps.com at hvis du setter fsb på 150 vil man ha mulighet til å kjøre ddr400. Men tror jeg vil klare det med en 2.4, 533bus??
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Divxdude på 2002-10-14 07:27 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Divxdude på 2002-10-14 07:40 ]
Snekker'n har ikke du hatt dette hk? Hvordan er minne mulighetene på dette kortet?
Eller burde jeg rett og slett gå for msi kortet? Da mener jeg seff msi pe!
Hei,
FSB på 150 går fint det, men jeg har problemer med å kjøre min XMS3200 brikke på 400. Får den ikke stabil over 333 mhz(2-2-2-5). Har ikke prøvd å endre volten på den, kan hende det vil hjelpe. Minnebuss overføringshastigheten øker med ca. 100 poeng pr. 33 mhz, det vil si at på 333 mhz gir den 1200 mbps, på 400 ca. 1400 mbps. (Testet med memtest86). Er interessert i resultatet av denne posten jeg også!
sof
Men hvilke hastigheter hadde du da på cpu? Da mener jeg når du ikke fikk kjøre stabilt på ddr400?
Kanskje det er bedre å gå for det msi kortet eller??
Jeg skal sjekke begge korta, men trenger som sagt tips på hvordan jeg skal utnytte systemet maks!
150 mhz fsb gir 2.7 ghz og mulighet for DDR 400. Får ikke kjørt stabilt med rammen på verken 2-2-2-5 eller lavere (2,5-3-3-7). DDR300 er en annen mulighet her, og det funker med 2-2-2-5. Da er minnebåndbredden ca. 1100 mbps, og maskina er helt stabil. Ingen voltsettinger er endret, og varmeutviklingen er ikke særlig større.
Det siste alternativet som visstnok fungerer, er å kjøre 166 mhz fsb, DDR333 på rammen, og dette gir nesten 3 ghz. Da må man visstnok øke CPU-volten til 1.6. Dette har jeg ikke testet...
jeg har 2.4 533 jeg også. Du må nesten prøve på det kortet du får, du sier heller ikke hva slags minne du har...? for å oppsummere mine "tester":
2.7 ddr400 2-2-2-5 funker dårlig
2.7 ddr300 2-2-2-5 funker bra
2.4 ddr333 2-2-2-5 funker bra
2.4 ddr355 2-2-2-5 funker dårlig
2.4 ddr355 2,5-3-3-7 - ikke testet.
med tanke på 3dmark, funker oppsett nr. 2 desidert best, mens på minneoverføring er det nr. 3 som er best.
Jeg tar gjerne innspill fra Snekker, Bygger og andre forumlesere!!!
sof
Har testet kortet som forøvrig er et meget bra og stabilt kort, men når det gjelder minneytelsen har jeg testet med alle mulighetene som finnes og brukt bios 1005,uansett kommer jeg ikke over 370 mhz på minnet ved 371 og oppover er det full stopp.Men uansett får du en bra ytelse ved denne minnehastigheten så prøv å klokke opp til du får minney rundt denne hastigheten å se hva som skjer,jeg fikk heller ingen forandring selv om jeg økte voltstyrken.
Quote:
Den 2002-10-14 14:22, skrev Snekker`n:
Men hva med det nye hovedkortet du har anskaffet deg? Hvordan er det med minne og slikt der?
det jeg nå kjører med kan jeg klokke prosessorn helt opp til 3,4 men da går minnet på 333,dette skyldes at der ikke er noen mulighet til å låse minnet høyere enn 333 så når jeg klokker så høyt velger det automatisk dette, jeg regner med att det blir fikset i en biosoppdatering slik som på asus p 533-v,problemet på asus var imidlertid att jeg ikke klarte å klokke lenger enn til 3,25 og da måtte minnet ned på 266,kjører jeg derimot med prosessorn på 3,15 legger minnet seg på 375 uten problemer det er også med denne innstillingen jeg har kjørt 3d mark scoren under,regner med att når det kommer en oppdatering av bios med flere valg for minnet(400mhz) vil jeg nå enda lengre i 3d mark, ellers er det et meget bra kort og vil vel vere blandt de beste på markede med en oppdatering av bios, kan forøvrig nevne att jeg med et msi 845 E klarte å klokke høyere enn med asus 533-v kortet
men hva er det høyeste jeg kan kjøre per idag med nåværende bios? Jeg har en 2.4 med 533 bus og ddr400. Vil jeg f.eks oppnå 2.7 og 375mhz på minne?
Da snakker jeg om msi kortet!
Quote:
Den 2002-10-15 13:03, skrev Betroz:
Jeg kjører på DDR380 2-2-2-5 da...
Klarte du å kjøre minne så høyt på asus hovedkortet??
Forklar meg hvordan du klarte det??!!
Her er beviset :
Som du ser kjører jeg minnet på 190 Mhz :smile:
_________________
Chiftech DA01BD servertower
Asus P4B533-V
Intel P4 2.8 Ghz @ 3.0 GHz 571FSB
Swiftech MCX4000B med 19dB Papst
512MB Corsair XMS3200C2 @ DDR381 CL2.0
Gainward GF4 Ti4600 Ultra750XP
[ Denne Melding var redigert av: Betroz på 2002-10-15 14:23 ]
