Hvordan fungerer auctioneer?
Autioneer scanner Auction huset når du er der.
Den kan da samle information om hvor mye det er av forskjellige items, priser osv.
Da kan du lett få oversikt hvilken pris det du selger burde ha, du kan også finne ting som er under den gjennomsnittlige prisen og da utnytte det til å kjøpe billig og selge dyrere.
Når du finner et item, så får du også diverse info hva den enchantes til, hvor mange av den som finnes i Auction huset(fra sist du scannet), gjennomsnits pris og vendor pris.
Last den ned og sjekk ut litt, kan ikke alt om den selv.
Er det noen som gider lage en guide på hvordan det fungerer?
6270317[/snapback]
Den scanner auksjonene og lagrer dataene. Etterhvert vil du da få informasjon om gjennomsnittspris, hvor ofte en ting er på AH osv. Fin til å finne auksjoner som er underpriset også. Personlig opplever jeg at prisene blir litt feil dersom du har beholdt dataene lenge, siden prisene ofte kan synke eller stige over tid. Videre vil spesielt overprisede / underprisede ting slå ut slik at gjennomsnittsprisen auctioneer gir deg er feil.
