Dual Wield eller 2h våpen. Og hva slags build?
Hei og hopps... Min Troll warrior er nå lvl 39 (snart 40). I dag fikk jeg Vanquisher's Sword. I tillegg til det, har jeg Sword of omen og Whirlwind Axe. Spørsmålet er... hva skal jeg bruke? Er personlig en stor fan av dual wielding, men dpsen virker mere ustabil, da man bommer en del med dual wield. Forrige gang jeg dual wieldet, hadde jeg ikke noe skikkelig DW build. Noen som har mere peil på warrior der ute som kan komme med et inspill, og gjerne legge ved en bra build? :)
på forhånd takk :thumbup:
Prøvde både MS og DW med warrioren min for å levle.
syns helt klart dw var raskere.. Specc flurry og bloodthirt. Skulle gjerne lagt med et build men skriver fra mobilen.
Til levling - Lett dualweild med furyspecc, hvertfall helt til fury blir nerfra
neste patch.
har prøvd begge, men fytta helvete å mye fortere man dreper med fury
dualweild på lavere levels.
Gjør også mer skade PvE med dualweild, men ville foretrukket 2h i fleste
filfeller i PvP.
Jeg har brukt dette buildet: 17/34 på min warrior, det funka utrolig bra. Mange mener det er unødvendig å specce helt ned til impale i arms, men jeg synes det er nødvendig. Dette buildet brukte jeg både til pvp og pve, og med en treg main hand ble burst damage ganske grei. Jeg ville fyllt ut alt i fury for deretter å gå raskeste vei til tactical mastery i arms.
noe jeg glemte å legge ved, er at jeg tar en god del instancer, og da som regel som tank. Da er tactical mastery et must, ettersom jeg pleier å charge, thunderclappe (hvis det er mere en en mob), og så gå def. stance :)
6265999[/snapback]
Tanker nesten bare selv, men har ikke tactical mastery. Føler ikke den er så veldig nyttig i MC egentlig.
Etter min mening er Tactical Mastery så viktig at den burde vært en skill du kunne kjøpt fra trainern.
Charge ---> (med imp charge) 15 rage bytte til zerker med TM= 15 rage
Ditto uten TM= 0 rage.
Kort og enkelt forklart... men i PvE går det ann å leve uten den, PvP er den absolutt
nødvendig
F. eks Sartura når man bytter fra defensive til zerker stance for intercept osv er TM meget kjekk å ha.
Og ja DW> 2hander for leveling helt klart.
Endret av Xtra
neste patch.
filfeller i PvP.
6265222[/snapback]
Hvor får du dette fra?
6267247[/snapback]
Amen.
Håper dette blir gjort faktisk, da jeg kan gå for en fury/prot build uten å ha store problemer med stancedance.
Dual wield helt klart.
Spec deg nedover i Fury treet, men du trenger ikke nødvendigvis BT på så lav lvl. HS spam fungerer mer enn bra nok.
Og bruk raske våpen, hvertfall i main hand for rask HS spam, det er det som fungerte, og fungerer, best for meg ihvertfall.
Jeg liker ikke DW for warriors. For stor miss-sjanse og hvis du er fury kan du like gjerne kjøre en rask 2hander hvis det er rage du vil ha mye av. Blir litt mindre rage av det men du har ikke en base 19% miss-sjanse å ta hensyn til i tillegg til dodge, parry og eventuell block-sjanse. 17/34 builden som ble nevnt her, med så mye +str som du kan finne, er veien å gå i mine øyne.
kjør DW til leveling uten tvil. Mortal strike suger hard hestekukk
å levle med.
få enrage så fort som mulig, og deretter flurry.
Endret av GRendal
