E-wok Skrevet 24. mai 2006 Skrevet 24. mai 2006 (endret) Hei Jeg skal formatere PCen min idag, men lurer på en liten ting: Hvordan gjør man det? Vil rense alt utenom Windows EDIT: Fant ikke bedre sted å putte den her Endret 24. mai 2006 av Fønki
valentino Skrevet 24. mai 2006 Skrevet 24. mai 2006 (endret) For å formatere hardisker kan du gå frem på forskjellige måter. En måte er å åpne "min datamaskin", høyreklikke på den disken du vil formatere og velge "formater" fra listen som kommer opp. Dette fungerer på alle hardisker, med unntak av den disken du har windows på. (vanligvis C:) Dersom du vil formatere C: kan du starte opp fra windowsplata, ta bort partisjonen, lage en ny partisjon og legge inn windows på nytt. Endret 24. mai 2006 av valentino
E-wok Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Skrevet 24. mai 2006 (endret) Takk for svar, men hvordan lager jeg partisjoner? Edit: Og med å innstallere Windowns på nytt, mener du da å dra hele Windows fila over til en annen harddisk..? Endret 24. mai 2006 av Fønki
zjulik Skrevet 24. mai 2006 Skrevet 24. mai 2006 (endret) Hvis du er såpass uerfaren, bør du kanskje vurdere å få noen til å hjelpe deg på stedet. Det er litt for stor avstand mellom "hva du bør kunne" og hva du kan, til at en forumtråd kan få deg gjennom prosessen uten at du bæsjer i skuffen... Endret 24. mai 2006 av zjulik
valentino Skrevet 24. mai 2006 Skrevet 24. mai 2006 Jeg må si meg enig med zjulik. Få en datakyndig til å hjelpe deg så slipper du å plages. Dersom du aldri har gjort dette før vil du støte på problemer som du ikke vet hva du skal gjøre med.
Mythos Skrevet 24. mai 2006 Skrevet 24. mai 2006 Takk for svar, men hvordan lager jeg partisjoner? Edit: Og med å innstallere Windowns på nytt, mener du da å dra hele Windows fila over til en annen harddisk..? 6169164[/snapback] Den var ny Windows er ikke en fil.
Goscinny Skrevet 24. mai 2006 Skrevet 24. mai 2006 (endret) Hei! Du kan laste ned det vedlagte programmet, slik at du kan se hva som venter deg og om du mestrer det, eller ikke. Les også guiden som ligger i den samme pakka. Uansett kan det være lurt, slik som andre her sier, å ha en kammerat/venninne ved din side som har mer peiling enn deg første gangen du gjør det. Installere_eller_formatere_XP.zip Goscinny Endret 24. mai 2006 av Goscinny
