TES: Sitter fast med et oppdrag...IGJEN!
Figthers Guild:
Har fått i oppdrag i å oppspore noen landsbyfolk til Swampy Cave (begynner å bli nokså lei av navnet, har holdt på med questen i et par timer). Jeg gjorde det rutinerte arbeidet å drepe alle trollene og finner et stykke inni hulen noen sjeletter av (trolig) landsbybeboerne. Det står i questen at jeg skal finne eventuelle bevis for at det var trollene som drepte folka, men klarer ikke å finne det, hvis en ikke regner med at det ligger et par halvspiste mennesker der. Har nå søkt hulen mange ganger.
Selv om jeg står rett over der questpilen peker reagerer den ikke på at jeg er der. Begynner å lure på om eventuell bug, men jeg har ikke hørt andre neve det. Det er ihvertfall plagsomt som det holder. Har forresten vært i Swapy Cave en gang før å ryddet den (forutenom questen), vet ikke om dette har noen virkning.
Forslag? :roll:
Har du lest gjennomgangen av questen på UESP?
6129626[/snapback]
Misp, lær deg:
folk leser ikke stickyen ...(desverre)
Note, If you have cleared out the Swampy Cave before receiving the mission, the dead bodies will not appear at the place the green marker points at, thus preventing you to finish this quest. This bug is fixed in version 1.1. Downloadable from the main website at http://www.elderscrolls.com/downloads/updates_patches.htm
Workaround: You can use the console to to give the quest a little push. Enter "setstage FGC10Swamp 40" and you will get the message that you found the bodies. The quest will continue normally from there. Warning: You should only do this if you actually have the quest, and ran into the described problem. Using this workaround at a different time may mess up your life in the Fighter's Guild. You have been warned.
Fra UESP, tror du har kommet over en bug, prøv workarounden, hvis ikke det funker kan du skrive dette i consolen : setstage FGC10Swamp 100
Lykke til :)
Lykke til :)
6129715[/snapback]
Vell, da må jeg vel bare meddele at jeg har ikke "Oblivion" på PC, men på Xbox 360, noe som da vel helt sikkert gjør problemet mye vanskeligere. Men jeg satt pris på engasjemanget ditt! :thumbup:
Lykke til :)
6129715[/snapback]
6129925[/snapback]
Da får du vel kanskje bare vente på patchen. mener å huske at denne skal fikse dette problemet. :thumbup:
