Stabilitetstest over lengre tid
Amento
Jeg holder på å fikse dataen til en kamerat. Han har hatt en del problemer med at den rebooter seg sånn helt uten videre. Helt fra under oppstarten til etter flere timer, 5 ganger hver dag til flere dager uten noe problemer. jeg har nå installert windows på nytt(for 4. gang.. :thumbdown: ) fordi det hadde blitt helt rart. Så nå vil jeg teste maskinen over lengre tid om den rebooter seg noe mer. Har gjort en del inni maskina også(Skrudd fast ting bedre etc.) Så jeg lurer på om noen vet av et program som liksom tester maskinas stabilitet over lengre tid. Som f.eks. et døgn eller noe.
Håper noen kan gi meg et svar :)
Joakim
Hei. Du kan jo også prøve å legge Kabal på pc`en. Det brukes ofte på jobb når vi sjekker om maskina er stabil.
5855407[/snapback]
Orker ikke å spille kabal i flere døgn i strekk :!:
kan jeg kjøre prime95 og memtest86 samtidig?
5855421[/snapback]
Memtest86 bruker man vel utenfor selve OS'et?
man skal brenne det på en cd og boote den opp. Så skal den gjøre et eller annet og du får vite om minnet er uten feil eller ikke.
Så vidt jeg har skjønt da.
som du sier kjører du prime95 i win mens memtest86 må du boote opp fra en cd. Sjekk også om du kan få en nyere bios til den og overvåk temperaturen mens du kjører prime95 (det er ikke værre enn å kjenne på kjøleribben om den er varm) sjekk også om psu er riktig dimensjonert
Er det ingen som vet av en skikkelig enkel måte for jeg orker ikke å begynne å styre med noe slikt i kveld :p
Liksom noe som gir dataen litt å tygge på og som overvåker temp. på CPU, GPU, PSU etc.
legg inn en demo av sisoft sandra, den er relativt grei. Så bruker du programmet som fulgte med pcn for å overvåke temp (tror ikke det er realtime overvåkning i sisoft sandra men mulig det er det)
  • 3 uker senere...
Prøv å sette en kjølevifte mot minnet, jeg hadde samme problemet med min forrige maskin og da var det rambrikkene som gikk for varme
