Vil få til force respawn i CS:S
Hei!
Jeg driver å spiller sånne surf maps på LAN på CS:S.
Det som er jævlig kjedelig er at hver gang alle på et lag dør, så starter runden på nytt, og det er litt kjedelig på sånne maps.
Jeg spilte en gang på nettet der det var sånn cs_surf map der du begynte på nytt ca. 2 sekunder etter at du døde, og hele CS dreit liksom i det med hvilke lag som vant.
Noen som vet om dette kan fikses, og hvordan?
Gjest medlem-77217
CSS deathmatch? Er ikke sikker, men du kan prøve google, ellers kan du sette opp en server. Tror dette skal gå med Source Dedicated Server. Så vidt jeg vet skal dette gå på LAN, uten at du har åpnet port 27015
