Hvordan fjerne kontakter i MSN
Hvordan fjerner man kontaktene man har slettet eller blokkert i MSN messenger? :dontgetit:
Jeg tenker da på at kontaktene blir liggende i blokkeringlisten under verktøy - alternativer - personvern.
Flytt kontakten du skal fjerne fra blokkeringslisten, og over på tillatelseslista -> Høyreklikk -> Slett.
Det fungerer bare hvis kontakten ikke har deg i kontaktlisten sin.
forums.pcworld.co.nz:
You cannot delete a person from your Allow List if that person has you on their Allow List. The solution is to block the person. This prevents them from seeing your online status and contacting you in Messenger.
Jeg klarer bare å se hvem som er logget på og av med det programmet jeg. :dontgetit:
Så de må ha slettet meg for at jeg skal kunne slette dem? Finnes ingen annen måte?
Neida, du kan fint slette dem, men de vil muligens fortsatt ha deg på listen sin. Hvordan du vil være oppført på listen dems (enten om du står som avlogget hele tiden eller om de har lov til å sende deg meldinger) vet jeg ikke, men det kan du jo teste ut med en venn.
Jeg slettet alle både fra Gaim (en klient som loader alle du har i hotmail under kontakter slik jeg har forstått det) og Hotmail også, da tror jeg ikke de havner i listen din noe mer, logget meg på bare for å s sjekka nå og listen min er helt tom (grunnen er at jeg har gått over til GoogleTALK/Jabber og slettet MSN/Hotmail)...
Du kan nok aldri klara å sletta deg sjølv i andre sine kontaktlister.
Så vidt eg veit, kan ikkje folk sletta kontaktar frå kontaktlista si i MSN Messenger. Dei kan "sletta" dei ved å setja dei på blokkeringslista, men det er vist alt som går.
Løysinga er (som sagt) å bruka eit eige program for opprensking av lista.
På Alternativer for MSN Messenger, finn du Personvern. Der har du hake for "Bare personer i tillatelseslisten min kan se statusen min og sende meldinger til meg".
Testar eg har gjort tidlegare, visar at dette ikkje fungerer som det skal. Når ein kontakt var sletta med listcleaner, kunne kontakten likevel snakka til meg. Den gong enda eg med å ha vedkomande på blokkelista mi.
Skal du kvitta deg med gamle eksar og uønska kontaktar, trur eg nesten du må skifta MSN Messenger-adressa (ekspoter kontaktlista, logg deg inn på den nye kontoen og importer dei adressene du vil flytta med deg).
..om ingen andre har gode forslag, då...
Som nevnt i en post tidligere, så er det mulig hvis vedkommende ikke har deg i kontaktlista si. Har testet det selv og erfart at det fungerer.
