Nettverkskabel, farge koder?
Hei.
Jeg lurer på om fargekoden i en nettverkskabel er viktig? Er det ikke bare at det må være likt i begge endene?
Og om hva som er fargekoden til en kryssa kabel? noen som vet?
Mvh meij ! ! !
Hei.
Mvh meij ! ! !
5721370[/snapback]
Det funker nok uansett, så lenge du har det riktig i begge ender. Men tror du skal få minimalt med støy mellom leder-parene, om du følger fargekodene.
Krysset kabel bytter du om leder 1 med 3, og 2 med 6 i den ene enden - hvis jeg husker riktig.
Edit: som vanlig har google svaret :)
Endret av tomahg
hvis du blander tråd-parene så får du problemer selv om du har lik rekkefølge i begge ender (Er du heldig funker kabelen opp til rundt 10 meter). Derfor er det best å holde seg til standard fargekoder for å være sikker.
Så det er ikke sikkert å bruke andre måter??
Nei, det er ikke det og det er derfor det finnes standarder for hvordan slikt utstyr skal kobles.
Trådene i en slik kabel er par-tvinnet, lik farge (f.eks grønn og grønn/hvit) = ett par. Disse parene er videre spunnet på en bestemt måte gjennom kabelen slik at de ikke skal påvirke hverandre. Finnes spesielle måleinstrumenter som måler kabelens egenskaper hvor målte verdier skal ligge innenfor gitte normer. Nevner noen måleparametre: Attenuation, Crosstalk, Near End Crosstalk (NEXT), Pair to Pair Crosstalk, m.fl. Står mer beskrevet her: http://www.openxtra.co.uk/articles/network...s_data_loss.php
Hvis noen tråkker på en nettverkskabel så kan det være nok til at noen av de overstående måleparametre kommer utenfor sine verdier og kabelen kan gi pakkefeil i transporten av data i nettverket. Fant for en tid tilbake en slik feil på en kabel, hvor noen hadde buntet sammen noen kabler med strips og ett var strammet for hardt. Dette resulterte i at 1 av 1000 datapakker feilet og siden dette var ett prosessdatanett i en bedrift så oppførte ikke prosessmaskinene seg slik de skulle og startet og stoppet bl.a noen pumpemotorer etter eget ønske.
Har funket fjell de nettverkskablene jeg har laget.
Trengte ikke å tvinne noen tråder...
satt bare fargene i den rekkefølgen som de skal være i!
5722996[/snapback]
Trådene er ferdig tvinna når du kjøper kabelen, så det slipper du å gjøre selv. :D
5722996[/snapback]
5732377[/snapback]
Men du smarten, lettere å tvinne dem opp før du setter på rj45 pluggen..
Synes hvertfall jeg da...
5722996[/snapback]
5732377[/snapback]
5747394[/snapback]
*Bøyer seg i støvet*
Fargekodene skal følges pga impedans mellom lederne.
