er hardisken min ødelagt?
Jeg satt å skulle prøve å partisjonere hardisken min med partition magic i dag, skjedde det noe rart med hardisken min. når den hadde kommet på 32% så kom det en error. etter det kåm jeg meg ikke inn på windows. da prøvde jeg å formatere den. men da kom denne erroren:
"filen 7i386/halaacpi.dll kan ikke lastes inn.
instalasjonen kan ikke fortsette. Trykk en tast for å avslutte"
Er det ikke en slags resetknapp på hardisken ellerno?? :cry:
Harddisken er nok ikke ødelagt. Det som antagligvis har skjedd er at når du prøvde å partisjonere harddisken som windows ligger på, så har den under partisjoneringen skrevet over windows filer for å gjøre av plassen som den nye partisjonen skal ha.
Så det jeg ville ha prøvd på var å starte opp datamaskinen med windows cden i, og startet system recovery, da legger den inn de filene som har blitt fjernet.
Fungerer ikke dette, ville jeg prøvd å formatere.
jeg har formatert den og... men den samme erroren kommer opp enda..
edsutten så brukte jeg den ledige diskplassen for å lage en paartisjon.. så tror ikke windows ble skrevet over
5542045[/snapback]
Okey. Da vet ikke jeg dessverre.
5542026[/snapback]
PartitionMagic er ett såpass oppegående program at den ikke skriver over, men flytter dataene dersom det er nødvendig.
Det er altså ingen fare å bruke på samme harddisk som windows ligger på, jeg har brukt PQM på utallige maskiner uten problemer.
Uforutsette feil under flytting/partisjonering (i mine tilfeller kun av typen strømbrudd) kan ofte la seg fikse med tipset jeg gav her.
Vet ikke hva som har forårsaket problemet ellers, da trådstarter ikke har skrevet feilmeldingen han fikk i PQM, kan ha vært en skadd sektor eller noe.
Problemet han har i etterkant med feil under installasjonen kan kanskje ha med en skadd sektor eller noe så enkelt som riper/skade på Windows-CD'en hans.
St. Anders, under reinstallasjon, har du kun formatert partisjonene eller slettet alle partisjoner og så opprettet på nytt ?
Ellers får man lastet ned diagnose-disketter fra de fleste harddisk-levrandører. Dette kan også være en mulig løsning.
Lykke til videre St.Anders
hv vill det si å ha en skadd sektor?
jeg hadde bare en partisjon før jeg begynte med partition magic. jeg har ikke slettet noen partisjoner etterpå.. lurer på om feilen skjdde når den håldt på med endring av størrelse på partisjonen min.. så tror ikke den rakk å lage noe ny partisjon. jeg formaterte vertfall hd 0 eller hva den heter. men i windowsinnstalasjonen kommer den erroren etter noen få sekkunder etter boot from cd. har prøvd med 3 forskjellige cd´r. så det er nokk ikke hakk i cd´n
Tar hardisken din inn i en annen datamaskin, formater den derifra. Da skal allt fungere fint. Men du må ha en datamaskin med windows på. Koble til din harddisk til slave og formatere den via den maskinen sin OS. ;`:)
5543363[/snapback]
Harddisken deles opp i sektorer for å "gruppere" data sammen, slik at det kan finnes fram.
Mer om det på Wikipedia
Når jeg sier en skadd sektor mener jeg at en liten del av harddisken kan være skadet, slik at man ikke kan lese/skrive til den. De fleste formateringsprogrammer vil ordne det slik at filsystemet ikke bruker den sektoren etterpå.
ZullE har gitt deg et godt tips, jeg gjør tilfeldigvis akkurat det samme nå med en harddisk jeg skal bruke i ett prosjekt på skolen :p *krysse fingrene*
Gjest Slettet+9018234
Tror jeg må lage en tråd om harddisk-rescue, mange som lurer på de samme spørsmålene her.
Uansett, jeg anbefaler UBCD4WIN (Ultimate BootCD for Windows), TestDisk fra www.cgsecurity.org og ACTIVE @ Undelete fra www.active-undelete.com. Når det gjelder å finne tilbake til partisjoner, formatert data og ødelagte/feilaktig informasjon på din harddisk, kan TestDisk hjelpe deg.
TestDisk: http://www.cgsecurity.org/testdisk.html
UBCD4WIN: http://www.ubcd4win.com
Hvorfor skriver jeg dette? Hovedsakelig fordi jeg klarte f*en meg å "u-partisjonere" 200GB på min gamle disk som inneholdt svært mye viktig informasjon. Jeg setter min lidt til de programmene over foreløpig.
mvh
