Hvordan uinstallere Americas Army?
Hei.
Jeg sliter noe voldsomt med å uinstallere Americas Army. Det finnes ikke noen uninstall, og det fjernes heller ikke når jeg går inn på "legg til eller fjern programmer".
Hjelp?
Du kan jo prøve å slette alle registeroppføringer, med Americas Army. Start->Kjør>regedit. Så søker du etter f.eks. Army. Går som regel bra, men husk at regedit kan gjøre mye skade, dersom du "leker" med det ;)
Det må du ikke finne på å gjøre! da kommer elementer av Force Recon Marines på døra midt på natta og tvinger deg til å installere det på ny!
Sletting av filer samt registry entries burde gjøre susen, men husk på som munch sa, å tulle for mye med registry kan ødelegge hele windowsinstallasjonen din, så ikke gå i gang med noe du ikke er 101% sikker på. Og husk å ta backup av registry før du begynner!
Americas Army er vel bygget på Unreal motoren, og de spillene har vel ganske få registry entries i det hele tatt. Vanligvis kan vel også Unreal-spillene også kjøres uten registry-entries, og de få som finnes er vel bare referanser til noen fil-typer. Slett katalogen, og fjern de få registry entries som finnes. Tipper det gjør susen. Å ikke fjerne fra registry er vel heller ingen katastrofe.
  • 2 uker senere...
