Resette en Cisco 677
Er det noen som vet hvordan man resetter en Cisco 677 til "fabrikkinnstillinger"? Har prøvd å forwarde alle porter, men det har kun ført til problemer. Evt kan jeg ringe NGT og be dem sende meg en ny. :D
Først logger du inn på ruteren via telnet (passord) Du skriver så "enable" og taster inn passordet igjen.
Om du så skriver inn kommandoene under vil ruteren få lagt inn standardkonfigurasjonen.
Mens du gjør dette må den lilla/rosa kabelen til telefonnettet (WAN) være frakoblet.
set nvram erase
set telnet enable
set password exec upnet
set password enable upnet
set int wan0-0 disable
write
set int wan0-0 vpi 1
set int wan0-0 vci 32
set int wan0-0 enable
set ppp wan0-0 login $(P33163)
set ppp wan0-0 password $(64368616)
set password exec $(64368616)
set password enable $(64368616)
set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0
set ppp wan0-0 subnet 0.0.0.0
set ppp wan0-0 dns 0.0.0.0
set int eth0 address 10.0.0.1
set int eth0 netmask 255.255.255.0
set dhcp server enable
set dhcp server learn enabled
set dhcp server pool 0 lease 86400
set nat enable
set nat timeout tcp idle 1200
set nat timeout udp 600
set broadcast forwarding disable
set snmp disabled
set telnet remote 10.0.0.2
set web disabled
set web port 58080
set web remote 10.0.0.2
set tftp disabled
write
Brukes på eget ansvar ! :)
Gjorde det da jeg hadde Cisco. Gikk bra det !
