Hei, jeg kan absoulutt _INGENTING_ i python, men har et script til et program der det er en liiiiten feil på en linje, jeg har prøvd mange ganger og rette den opp selv, men har ikke fått noe rett svar, så jeg har måttet rette den tilbake slik som den var så jeg ikke phucket opp noe:P
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/transgaming_cedega/Point2Play_gui.py", line 2583, in ?
config_file_to_use = str ("cedega") + Point2Play_ref.default_winex
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'NoneType' objects
hvordan bør den linjen skrives for at greien skal fungere?
takk for svar, har lenge lurt på dette, love!
Endret av [email protected]
  • 2 uker senere...
Point2Play_ref.default_winex er tydeligvis None. Om du, som dabear foreslår, skriver str ("cedega") + str(Point2Play_ref.default_winex)», forsvinner
feilen, men da vil stringen din bli "cedegaNone", noe som neppe er ønskelig.
Feilen er altså at Point2Play_ref.default_winex er satt til None. Du må bare finne ut hva som er filendingen på konfigureringsfilen på ditt system. Sjekk rundt i mappestrukturen til programmet og se om du finner en fil som heter "cedega". Om du finner den, sjekk filtypen. Er filendelsen for eksempel "conf", kommer
config_file_to_use = "cedega.conf"
til å virke.
