Hvordan funker Master Looter
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
i instances som scholo kan det være greit og bruke Master Looter på bossene for å forhindre ninja. hvordan er det det virker? er det en add-onn som gjør at du kan videresende BOP items til en annen i gruppa som vinner rollen eller er det noe integrert Blizzard har lagt inn
det er integrert.
Som master looter kan du linke items til resten av gruppen (shift-click) og trykker du på et item så vil du få opp en liste over gruppemedlemmene, den du da trykker på får itemet. Hvis det er et raid, så får du først en liste over gruppene, og når du har musen over gruppen du leter etter så får du listen over gruppemedlemmene i den gruppen.
