Gamepad til PC, kva kan anbefalas?
Eg kikker etter ein gamepad til pcen, eg spele jo litt av kvart frå fotball til bilspel osv. Ser at det og finnes eindel trådlause som eg helst ville ha foretrukke men utan å få prøvd dei så er det vanskeleg å velga. Det som og er eit problem er om sjølv den kan føles deilig så kan det bli som n64 kontrollen der tommelen din verker som bare det etter nokre få timer. Sånt vil eg unngå :)
Kan Xbox360 kontrolleren brukas til PC? Den er jo rimeleg god.
  • 1 måned senere...
Oioi, hadde glemt denne tråden gitt. Det gikk fort ja, ca en uke fra jeg bestilte til den lå på postkontoret (rekommandert brev).
Som andre adaptere trenger den ikke noen drivere for å fungere, men drivere medfulgte likevel. Med dem kan man bytte om på knapper, lage makroer, ha autofire osv. Kjekt :)
Jeg er 100% fornøyd med adapteren, og synes det er kjempegøy når vi spiller PES5, 5-6 spillere, på 87" lerret. Mye Cola (Pepsi for min del) og mye håning/mobbing av taperne. Sånn skal en spillekveld være!
hej. jeg har ingen kontrollere fra før. skal spille trackmania sunrise og diverse andre bilspill og kanskje flyspill. kan noen anbefale en solid kontroll som ikke trenger adapter? trenger ikke mange knappene men den må være presis og god å holde i. trenger ikke risting altså. lengtet etter et orntli svar på denne tråden!
5527647[/snapback]
Hva likte du ikke med tipset om å bruke xbox 360 kontroller?
5527970[/snapback]
at jeg må kjøpe den. er den billig da? det kan gå fint hvis den er bedre enn alle andre (til pc-bruk) og ikke koster skjorta med adapter. men skulle gjerne hatt noe enkelt.
EDIT: åååh. fungerer x360 kontrollen uten adapter :hmm:
det forandrer saken litt, altså hvis den gjør det!
Endret av st0ff3r
Si en pris da, hvis [adapter + PS2 Dualshock] blir for mye for deg (249 kr inkl frakt).
(Skal du mye under det, finner du nok ikke mange produkter av høy kvalitet. Og må du bytte ut noe billig-greier etter noen måneder er du like langt.)
5527970[/snapback]
5529211[/snapback]
Jepp. Kontrolleren har vanlig USB plugg. Fungerer fint som bare det.
