PC slår seg av under spill
Det skjedde en skjelden gang når jeg spilte World of Warcraft, spesielt i en periode på ca. 2 uker i sommer. Og nå skjer det igjen, med Splinter Cell: Chaos Theory demoen. Den slår seg ikke av med engang, men går først ut til desktop for å avlutte alle operasjoner, logger seg ut av windows og slår seg så av.
Noen som kan forstå hvorfor dette skjer? Kan det være for høy temperatur som er årsaken? Kanskje på skjermkortet, siden det bare skjer under spilling?
AMD Athlon XP 2800+
2x TwinMos 256 MB PC3200
Sapphire Radeon 9600XT
Skjer paa meg naar jeg spiller Juiced. Jeg har pcn min i et skap, der faar den nok ikke nok med luft.
Pcn blir overopphetet og lukker seg, prov aa se om det er noe stov i vifta og gi den godt med luft. Fjern den fra skapet og ta den ut, noe jeg gjorde :D
PCN gikk dermed kjappere og glatt og fin! :D
Skjermkortet som blir for varm, derfor lukker den seg. For aa ikke gjore skade paa datamaskinen!
Tror jeg :blush:
Tror neppe det er temperatur, da slår de vel seg som regel rett av der og da. Min gjorde ihvertfall det før jeg kastet ut familie med hybelnesehorn som hadde flyttet inn i den.
Men prøv å oppdater drivere og sjekk etter spyware og andre ulumskheter.
jeg har også et lignende problem... men skjermen blir blå, og det står System Memory DUmp(eller noe i den duren) noen som har peil hvorfor? (ikke kjølinga iallafall har 5 12cm og 2 6cm vifter i kabinettet og cpu er på 30grader på load)
det har skjedd ofte i det siste..... trenger hjelp
Joda.
Jeg prøvde å ha Everest oppe før jeg gikk inn i EVE Online (Som også fikk PC-en til å slå seg av). Alt+Tab etter en liten stund og fant ut av skjermkortet lå på godt over 100 grader :ohmy:
Viste seg at skjermkortets vifte ikke funket, men å hive på litt tynn olje inn i maskineriet gjorde susen. Og nå holder den seg alltid under 50 grader :thumbup:
Takk for hjelpen.
