Treng penger til mount
Ja, eg har lest gjennom sticky tråden, men hjalp ikkje so masse.
Eg er ein lvl 40 druid og treng masse penger til mount. Har skinning og enchanting som yrker.
Det eg lure på er ein god grinde plass.. Og gjerne instance som SM eg kan gjere..
Takk for svar!
Dette går fint.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=470262&st=220
Se toppen av siden.
Hvis du klarer å soloe Arcanist Doan så går dette veldig bra.
Stealth inn til boss, drep, DE, Large glowing shard: ca 2g på AH avhenging av server. Voila.. 2g pr 5 min.
5309437[/snapback]
Du kan ikke gå inn i instances mer enn 5 ganger i timen.
5309842[/snapback]
Men det er uansett da 25 gull for 1 times nesten daffing for en lvl 40.
Under 4 timer med dette, og du har mounten din i boks.
Endret av Edmund Blackadder
Et LITE tips, det går en liten hobbit mellom southshore og tarren mill.. han selger iblant men ofte nok en recipe som heter "Schematic: Goblin Jumper Cables" Disse koster i underkant av 40S og du får solgt dem for rundt 8G på AH.. rart, men folk er late nok til å kjøpe dem på ah faktisk..
jeg har nå 4 i backpacken min og 1 på ah.. resten slenger jeg ut etterhvert :)
Stort problem med og single SM lib..
Går flott og komme seg fram til sjefen, men når eg angrioer han, uansett kor i rommet dette skjer, så får eg dei 2 monkane etter meg. Dei som vokter inngangen. Når dei kjem vert det umulig og ta han.
5310790[/snapback]
Hva? :dontgetit: jeg som trodde den droppe ett elleranna stelle, også brukte jeg masse gull på den i AH :wallbash: faa'n!
jeg tjente rundt 30g bare med å selge en invisibilty schematic runt 8-10 ganger. Fant en vendor som solgte denne i hillsbrad og dermed kunne jeg bare gå dit og hente en hver gang jeg var i området.. fikk ikke mount før på lvl 41 da men :hrm:
Kjøp gull. =D
[/sarcasm]
Prøv å gjøre litt lure ting med AH - du kan ende opp med å dominere salget av leather med litt pristriksing. Hvis ikke, bruk noen dager på Ah, finn underprisede ting (overraskende mye) og selg dyrt eller privat. Tjente 110 g med Kang the Decapacitator på den måten. Hvis ikke, finn en billig enchant og reklamer deg - selg for "glow" - det tiltrekker l33tk1ds med stor lommebok og liten hjerne - du tjener mye hvis det ikke er veldig mange enchantere der evt andre "smarte" nok til å fortelle at du selger for for høy pris.
Det viktige hvis du vil maksimisere pengetjeningen er etikk- mangel på den. Vil du ha penger, eller vil du få nye venner? Hvis svaret er penger, drit i om de blir sinte på deg hvis de finner ut at de kunne spart 50 % ved å se seg litt rundt - det er deres egen dumhet og de burde straffes for det.
Happy bartering!
