Lagging / hakking, hva er forskjellen?
De som sier lagging når de mener spillet hakker sier feil. Lagging er dårlig forbindelse online, høy ping. Hakking er ujevn eller generelt lav framerate.
Jeg hadde ihvertfall aldri hørt ordet lagging bli brukt for hakking i spill før jeg kom på dette forumet.
Fedorov har nok rett her.
Lag, from "lag behind", is a slang term for slow Internet speeds or Internet latency; Lag is sometimes due to a server problem, but more frequently due to the connection between client and server. A slow or intermittent connection may often be referred to as laggy.
Hakking er noe skjer lokalt hos deg, i de fleste tilfeller grunnet for lite systemkraft, klarer ikke datamaskinen å generere nok bilder i sekundet til at du får en jevn opplevelse.
Lagging og hakking er det samme, det er bare hva hver enkeltperson sier. Så det er det samme.
5307719[/snapback]
Tull & tøys. Det kan hakke uten at det lagger, og det kan lagge uten at det hakker.
5307831[/snapback]
Fedrov is the king of lagg! :whistle:
*smiske* :p
Back to topic:
Lagging kan best merkes når man feks går forover i et spill også pluttselig blir dratt tilbake. Hakking er nesten like ille, men da blir man ikke dratt tilbake. Undestandeble? :hmm:
Endret av dorR
Lagging er noe som skjer når serveren du spiller på eller linja di er ustabil, eller hvis du har en dårlig linje.(som jeg, isdn, opplever lagg ofte :p )Man blir ganske ofte "dratt" tilbake under lagg, fordi serveren tror du er en plass, og du egentlig er lengre fram.(du(klienten) sender info om hvor du er osv for tregt til server pga dårlig linje feks).
Hakking er oftest på grunn av dårlig framerate(dårlig fps).
Ja Fedrov har rett. Men jeg har en lei uvane og alltid si lagg uansett hva som skjer, har fått en slik vane etter en del lan :\ Det kan være alt fra: Hvem i he¤#&& kopierer over netverket? J¤#% lagg når computeren angriper meg! Håper en patch kan fikse laggen.
5311498[/snapback]
Flashback til da CS 1.1 var konge og vi satt på enkel ISDN linje og skulle spille. Ladet riflen og hoppet frem rundt hjørnet, plutselig står alt i ro og 4sekunder senere ser jeg at jeg ligger på bakken og kameraet zoomer ut :!:
5311498[/snapback]
5331160[/snapback]
Den eneste forskjellen idag er at det ikke tar 4 sekunder før du ser at du ligger på bakken og kameraet zoomer ut. :tease:
