Klarer du denne?
pjoppen
Jeg har akkurat bygd ferdig min nye pc, og har følgende.
Asus A7V333 RAID Hovedkort
AMD Athlon XP 1900 1.6 GHz prossessor
DDR-DIMM PC 2700 512 MB Minne
Western Digital Caviar 80 GB IDE
Så begynte jeg å innstalere Win XP Pro
Etter den har holdt på i en halv time så låser den seg,det er alltid 37 minutter igjen av innstaleringen. Dette prøvde jeg 3 ganger.
Så Innstalerte jeg Win 98 dette gikk greit, så prøvde jeg med å oppgradere til Win XP Pro men det samme skjedde, den låste seg på samme sted.
Hva er det som skjer?
Er det noen der ute som har hatt samme problem?
Håper du kan hjelpe meg der....
jeg har hatt samme problem i win98se install...
Da var det en av .cab arkiva som var ødelagt...
men da kom det opp feilmelding om det da.......
Hadde et tilsvarende problem med XP1700.
Krasjet i WinXP men virket relativt greit i Win 98SE.
Viste seg at kontakten mellom CPU og kjøleelement var for dårlig. Funker bra etter å ha rettet dette.
Er nok feil på cden din... Prøv med en annen cd, bare lån en cd av en kamerat elelr noe, så bare formaterer du når du har sett om det funker eller ikke:-)
hadde et lignende problem, da var det EN fil den ALDRI greide å kopiere, det var rambrikken som det var feil på da
Hei!
Opplevde stort sett det samme, installasjon av XP stoppet på samme punkt flere ganger. Sjekket da RAMbrikkene med memtest86, og påviste feil på en av brikkene. Fjernet brikken, dette var nok til å få installert XP. Du finner testprogrammet på http://www.memtest86.com
Torfinn
Kan også ha med DMA-instillinger etc. på harddisker å gjøre (installasjonsprogrammet takler mindre enn det XP selv gjør).
Prøv å resette BIOS'en til "fail-safe defaults", det burde hvertfall utelukke den typen feil..
Det er sannsynligvis ikke CD'en der noe gale med. Da får du feilmelding.
Hvis det er helt i begynnelsen av innstallasjonen kan det være ATA-100 som er problemet...
prøv å innstaller med harddisken koblet til vanlig ATA-66 IDE.
har den holdt på i en halv time når 37 minutter gjennstår? da er definitivt noe gale...
Quote:
Den 2002-08-19 09:24, Defender skrev:
Vask CDen sin med zalo og tørk av med bomull, det funket for meg...
:sad:
Vet det er mange som gjør dette med CD-platene sine (både data og musikk). Riktignok renser du av møkk slik at maskinen lettere leser discen. MEN: Du renser sannsynligvis også av den beskyttelseslakken som finnes på discen!
Bare en vennligsinnet liten advarsel! :wink:
