Hjelp til kjøp av forsterker + andre ting
Pilot_
okei, så det nå i tråden, mente antall elemeter og plassering. en 4 kanaler til 2 15" og brokoblet, dvs kanal 1og 2 i bro på et 15" og kanal 3 og 4 i bro på den andre 15", så må du velge HP delefilter og med en øvre frekvens på maks 80-90Hz og her må dy nesten prøve deg litt frem og tilbake da det avhenger litt om hvor dypt frontsettet ditt klarer å spille.
amp nr 2 ville jeg ha koblet som en 2 kanaler med både front og 6x9 i paralell... hører mange andre sier at Focal skal tåle mye så det ville jeg prøvd, dessuten slik kan den matche bassane nivåmesig. 2x15" flytter mye luft og da krever at frontsettet spiller høyt og. som sagt kanal 1 og 2 i bro og kanale 3 og 4 også i bro. Her må du huske å velge delefiltret i høy pass modus (HP) slik at frontsettet ikke spiller frekvenser under 50-90Hz, mest sansynlig at den filtre er på 12dB i HP modus så her må du også prøve deg litt frem og tilbake ang frekvensen, lytt gjerne til musikk med en del mellombass og bass så du kan høre etter riktig nivå/mengde/frekvens der elemetnen begynner å forvrenge ved moderat/høyt volum, dog husk at høyere volum gir deg mindre effekt tålighet om delefrekvensen er veldig lav...
Justert lyden på frontsete først og deretter justert bassane så de gir deg en sammensat og riktig sammenhengende frekvens gang, alle lydinnstillinger må være justert til 0 og Loudness i spilleren av. Husk å få en neutral og samensat frekvens, ekstra "bass og diskant" kan du justere seinere med spilleren eller Equalizer.
håper det er til hjelp ellers er nok flere forslag fra andre og.
lykke til!!
Endret av pndjo
