Ole. Skrevet 12. september 2005 Skrevet 12. september 2005 Hei Jeg har Abit NF7-S 2.0, XP2500@3200 og spesifikasjonene på RAM er Kingston HyperX 512Mb 434MHz DDR PC3500 DDR Non-ECC CL2 (2-2-2-6-1) DIMM. FSB er satt til 200 MHz og multiplier er 11x. CPU er desverre låst. I følge bios og CPU-Z er RAM timings satt til 2-3-3-8. vDimm er 2,6 volt. Jeg har prøvd å stille timing til det bedre, men jeg ender enten opp med blåskjerm eller reboot rett etter oppstart av Windows. Windows starter mye raskere med lav timing, men det blir desverre ikke stabilt. vDimm må vel kanskje økes, men hvor mye kan jeg øke? Er det noen som har tips eller erfaring med dette? Målet mitt er å kjøre stabilt på 2-2-2-6 hvis det er mulig. Hvor høyt kan FSB stilles og hvor mye kan volten til CPU økes og forsatt at PC er stabil? Mvh Ole.
schwami Skrevet 12. september 2005 Skrevet 12. september 2005 Det er ikke så mange fasitsvar på dette. Det høyeste jeg har stilt volt på RAM er 2.9, med noen Geil-brikker. Slik informasjon står av og til på produsentens internettsider. volt til cpu er det siste jeg forsøker for å få stabilitet, prøver ikke gå noe særlig over det en cpu på tilsvarende hastighet skulle hatt fra fabrikk. Et alternativ jeg kan foreslå deg er at du laster ned og bruker nvidia sitt ntune-program. Den overklokker nokså bra, og ganske trygt å bruke.
Simen1 Skrevet 17. september 2005 Skrevet 17. september 2005 Det som holder tilbake overklokkinga kan være enten minnet eller minnekontrolleren. Hvis det ikke hjelper med mer spenning på minnet, (Jepp, det heter spenning og ikke volt), så kan du prøve å øke spenninga på chipsettet (der minnekontrolleren sitter). Dette kan neppe gjøres i bios, så da må du nok frem med loddebolt og en motstand til å sette på spenningskontrolleren. Akkurat hvor kommer an på hovedkortet ditt, og hvor stor motstand kommer an på hvor mye du vil øke spenninga på brikkesettet.
