Hvordan få 100 hz i cs 1.6
Jeg har alltid hat 100 hz i CS, men etter at jeg formaterte pc for et par dager siden så har jeg bare 60 hz noe som fører til at øyna mine blir "slitene"
Jeg har samme configen som før så det er ikke det som er problemet.
Noen som har noen tips?
vet ikke hva slags skjermkort du har, men jeg hadde samme problem(har et x800-kort), men jeg satte iallefall 100 hz som default i windows, gikk deretter inn på ati-catalyst innstillingene/display og valgte "refresh rate override = same as desktop,så funka det fint. Hvorvidt det løser ditt problem vet jeg, men det var "my shot in the blue", hehe :)
oppløsning du har, fps_max 101, og du må også låse Hz til 100 Hz, på den oppløsningen CS kjører på.
Da skulle det gå fint
?? Hvis du mente at jeg skulle låse det i Refreshlock så funka det heller dårlig.
Det funket ikke hos meg en gang også, men fant ut at du må gå på:
Display Properties > Advanced > Monitor og ta vekk "Hide modes that this monitor cannot display"
Lykke til!
Står vel en sticky om akkurat det samma....
Leste gjennom stickyen og ser ut som den er "litt" utdatert:
vsync
vsync betyr "Vertical Sync"
vsync er hovedgrunn er til at mange har lite fps. F.eks. jeg hadde 70 fps før jeg skrudde av vsync, etter det hadde jeg 99.
