Har inst. Win 64bit i tillegg til vanlig. Problem!
Ja. Starta med å lage en liten partisjon til å legge den nye windowsen på (64-bit). Da det var gjort viste det seg at en nødvendig dll. fil hadde forsvunnet under operasjonen, så min vanlige windows ikke starta opp. Heldigvis hadde jeg allerede brent ut 64-bitversonen så jeg instalerte den istedet. Det funka greit (selv om maaange programmer ikke funker på den...).
Men, når jeg starter opp maskina kommer det opp en meny der jeg kan velge mellom 64-bit windows og vanlig xp. Uansett hva jeg velger starter den opp 64'en. Jeg hadde jo planlagt å ha begge to, men er ikke det mulig? :no: Må jeg formatere begge systemdiskene mine for så å legge inn vanlig windows på en av de igjen for å få vanlig verson igjen?
Trenger virkelig hjelp nå :thumbup::hmm:
Først så kan du sjekke fila boot.ini. Denne inneholder stien til de Windows-installasjonene som du kan velge mellom under oppstart av maskinen.
F.eks. ser den slik ut hos meg:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\XP
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\XP="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Hos deg kan det virke som om Win64 sin sti ligger under begge valgene.
boot.ini ligger oftest på c:\ Finner du den ikke, kan den nås på følgende måte:
Start | Kontrollpanel | System | Avansert | Innstillinger (under "Oppstart og..." | Rediger
Hvis du ikke finner ut av det/får det til, kan du prøve å reparere installasjonen av 32bit'en...
Takk for tipset! Tror det skal funke å reparere windowsen ja, men da jeg skulle gjøre det dumpet jeg bort i et annet problem:
For å få lov til å reparere windowsen, må jeg skrive inn administator-passord. Men har ikke noe slikt passord. Jeg etterlot det feltet blankt sist jeg inst.. Er det noe standard passord som automatisk blir opprettet av windows? Det funker jo ikke å ikke skrive inn noe...
Ingen? Trenger egentlig hjelp fort :thumbup: Har nemlig ett dokument på en av mappene fra den brukeren min på 32-bit windowsen. Og for å få tilgang på den må en være pålogget, noe som ikke er mulig da jeg ikke får startet opp windowsen med rette bruker :cry: . Er det mulig å få tilgang på slike mapper på andre måter?? :hmm:
Så la det være blankt, da! Trykk kun enter. :yes:
Dette er en vanlig problemstilling og svaret finner du her:
Problemer i Windows? Les her!
Endret av HappyRay
