RagnarM Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Hei! Har i to hele dager prøvd å sette opp trådløs router, noe som etter hvert har blitt en smertefull prosess. Tror jeg har kommet frem til problemets kjerne. Nettverks-kortet har adressen 169.254.xx.xxx. - altså en adresse som genereres av windows, og ikke noen ekte IP-adresse. (sjekket ut dette ved å bruke ipconfig-kommandoen i ledetekst) For tiden er jeg på internett via en ADSL-boks som går videre til nettverkskortet. Ingen router nå altså. Hvordan skal jeg få nettverkskortet til å generere en korrekt IP-adresse? Eller er jeg helt på jordet? Takk for tid og hjelp! M.v.h. Ragnar
Konge Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Hadde nok vert litt enklere om vi fikk vite hvilken ISP som leverer , altså hvilket modem vi snakker om her og det som er enda mere viktig hvilken trådløs router du holder på med der .
Admin'c Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 hvis ikke kan du kjøre en fast. Er bare å kopiere ip og subnetmask til routeren (står ofte i konfigen) og så øke ip med en. f.eks. router= ip 192.168.1.1 subnet 255.255.255.0 pc kan da være ip 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 og så dnsadresser om det trengs som ispn din bruker
RagnarM Skrevet 18. august 2005 Forfatter Skrevet 18. august 2005 Hei igjen! ISP er Telenor ADSL, det står Zykel Prestige 650 på ADSL boksen, og jeg skal sette opp en Netgear WGR614v5 router. Marvell Yukon Ethernet netteverkskort... Hjelper dette dere noe? Har som sagt ennå IKKE koblet på routeren, infoen tidligere i denne tråden er den jeg får via ADSL-boksen. har prøvd å koble på routeren og da får jeg bare beskjed om at jeg har en feil med IP-adressen Thx again!
la7dfa Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Koble på routeren. Sett PPPoE, [email protected] og passord.
RagnarM Skrevet 18. august 2005 Forfatter Skrevet 18. august 2005 Men jeg kan ikke koble på routeren. Kommer dermed ikke inn på routeren slik at jeg får konfigurert den riktig. Nettopp p.g.a feil IP-adresse i nettverkskortet...
j-- Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Hva er default IP til ruteren? Hvis det er 192.168.1.xxx så sett ipadressen din manuelt til en ip som da er nesten lik den ruteren har (subnet: 255.255.255.0) eks: ruter: 192.168.1.100 deg: 192.168.1.101 Da kan du koble deg på ruteren via nettleser (bare skriv ip'en i adresselinja) Håper dette hjelper deg!
norbat Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Har du prøv å frigi og fornye ipadressen ipconfig/release - ipconfig/renew
RagnarM Skrevet 18. august 2005 Forfatter Skrevet 18. august 2005 Hei! Har nå endelig kommet meg inn i ADSL-boksen, etter at jeg konfigurerte med fast IP-adresse på nettverkskortet, slik mange av dere foreslo. Men selvfølgelig, nytt problem. Får denne feilmeldingen når jeg prøver å konfigurere ADSL-boksen. ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... This remote Node is not allowed to access Hva betyr dette? Takk for god hjelp, føler i hvert fall at jeg har kommet ett lite skritt videre!
RagnarM Skrevet 18. august 2005 Forfatter Skrevet 18. august 2005 Inne på ADSL-boksen kan jeg velge mellom følgende DHCP-innstillinger None Server Relay Når jeg setter på server får jeg denne hyggelige beskjeden ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... Invalid DHCP Starting Address. Og når jeg prøver meg på relay ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... Invalid Relay Server Address. Hva skal innstillingen stå på? Har skjønt at det er viktig at DHCP må være aktivert får at den trådløse routeren skal funke. Men nå har jeg jo gitt ethernet-kortet mitt statisk adresse, blir ikke ting da rart hvis jeg aktiviserer DHCP inne i ADSL-boksen. Helt riktig, jeg ER forvirret!
la7dfa Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Spørs om du har valgt en fast ip som ikke ligger innenfor det området DHCP tildeler?
Konge Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Om du velger None på DHCP inne i Zyxel 650 modemet og ber routeren din be om en fast IP når du en gang i fremtiden kobler til denne vil routeren din være DHCP server .
nikhuse Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 (endret) Hvis du har problemer med at Windows setter opp en "dummy IP" avinstallerer du driverene til nettverkskortet og reinstallerer de. Deretter skriver du ipconfig i CMD og da skal "dummy IP" være borte. Dette er i bunn og grunn en feil generert av Internet Explorer.. Endret 18. august 2005 av nikhuse
sub1343 Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 telenor modem har her i området i det siste hatt innebygget router, denne deler ut ip adresser i 10.0.0.0 nettverket, router har pleid og ha 10.0.0.138. Masken pleier og være på de 255.255.255.0
nikhuse Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 Litt info fra Telenor sine sider: "Installere ruter når du har et bridgemodem levert av Telenor Koble ruteren mellom pc-en og ADSL-modemet du har fått av Telenor. Sjekk brukeveiledningen for ruteren for å finne ruterens IP-adresse, samt ruterens standard brukernavn og passord. Vanlig fremgangsmåte er at du åpner Internett Explorer og taster inn ruterens IP-adresse. Du blir vanligvis spurt om et passord for å koble deg til (dette passordet står i manualen). I oppsettet for ruteren må du velge PPPoE som oppkoblingstype. Du må også legge inn ditt online brukernavn (hele e-postadressen) og passordet du mottok fra Telenor. For å finne ut hvordan du gjør dette , må du lese ruterens brukeveiledning. Når disse innstillingene er lagret vil ruteren din automatisk koble opp ADSL-linjen"
RagnarM Skrevet 18. august 2005 Forfatter Skrevet 18. august 2005 Hei igjen! Takket være god hjelp fra dere, har jeg nå kommet meg ett godt stykke videre. Er nå koblet på både routeren og modemet samtidig, og koblingen til internett fungerer fint (med kabel). Har klart å få modem og nettverkskort i fungerende DHCP-modus. Klarer også å logge meg inn på modemet på 192.168.1.1. Kjørte setup programmet til routeren før første gang uten feilmelding Det eneste som mangler nå (håper jeg) er å komme meg inn på routeren, få satt den i DHCP-modus, og ikke minst, få slått på trådløs-sending. Denne er av som standard. Hva kan være grunnen til at jeg ikke kommer meg inn der nå? I manualen står det at jeg skal skrive inn www.routerlogin.net, dette tar meg bare direkte til netgears hjemmeside. Har brukt routeren på en annen maskin før, da var det ikke slik - jeg kom rett inn i konfigurasjonen etter å ha tastet adressen ovenfor. Noen forslag til hva som kan gjøres? Hvis jeg ikke svarer med aller første, er det fordi at jeg planlegger å legge meg nå, dette her har gått utover nattesøvnen de siste dagene
nikhuse Skrevet 18. august 2005 Skrevet 18. august 2005 (endret) Skriv: http://www.routerlogin.com eventuelt med .net. Eller http://192.168.0.1 eller så kan du skrive inn http://www.routerlogin.net/basicsetting.htm (factory default state) Default ip til din router er 192.168.0.1 Brukernavn er vel eventuelt "admin" og passord er "password" Hvis du fortsatt ikke får det til å fungere, let me know.. Endret 19. august 2005 av nikhuse
