Hva er aoe
Da bruker du jo dine area of effect spells. Du puller 3-10 mobs om gangen...fryser de og fyrer løs.
Krever noe trening hvis du er solo, og er easy hvis du har med en healer som konser på å holde deg frisk og sunn hele tiden :p
Det er nærmest umulig å AOE'e før man er minst lvl 30 og har Instant Arcane Explosion-talent på 5 poeng (IAE). Man kan heller ikke da ta 5 monstre på sin egen level, men må sikte 4-5 levels under seg selv. Det man da gjør er å
springe litt rundt de for å dra aggro fra alle sammen (så de springer etter deg), samler de sammen i ei gruppe,
fryser de fast, gå noen skritt bak, kaste Blizzard, et par nukes, også "spamme" IAE helt til alle dør. Det er VANSKELIG og krever mye trening. Slett ikke noen superlett måte å skaffe XP i solo på. Man får ikke tilgang til nødvendige spells før rundt lvl 30 uansett. Du tar ganske mye skade mens du samler de sammen (de slår på deg til du kan fryse de)
Det funker ikke på spellcastere overhodet, så man må finne spesielle soner der det er mange melee-mobs i grupper og ingen spellcasters i nærheten. Dette er fordi spellcasters ikke slutter å angripe selv om de står fast, og da ryker hele taktikken din.
Endret av Bitex
Det er forresten mange lange tråder om AOE på Mage-forumet på www.wow-europe.com. Masse taktikker og skilltrees og alt mulig. Du skal ikke bla lenge i sidene på forumet før du finner noen tråder om emnet.
Endret av Bitex
