Hvite prikker dukker opp på skjermen
rikkmund
med mitt XFX 6800gt agp?
Behøver ikke å kjøre tunge oppgaver, og disse prikkene vises hovedsaklig når det er svart bakgrunn. Mistenker at min Psu er årsaken, og dette er en FS 350 w.
Ellers bruker jeg 2*512 ram og Msi K8t Neo2 hovedkort.
Noen som har en forklaring eller tips?
Kan være artifacts.
Dette skyldes som regel forde skjermkortet blir for varmt.
Om dette er grunnen sier det selg selv at bedre kjøling er løsningen....
Hvis du har en LCD skjerm så kan det være daue pixler, eller sub pixler er ikke heilt sikker på forskjellem mellon disse men. har det på min LCD skjer. hvis disse prikkene forandre sted fra gang til gang kan du av skrive det at det er døde pixler. da vil jeg anta at det ligger på kortet ditt
Hvordan skal en ny PSU hjelpe på dette problemet?
Enten har du nok strøm til å kjøre pcen eller så har du det ikke og da startern jo ikke...
Skifta kabel til den monterte zalmanviften. Fra den hvite 5v til svart 12v, og da virket det som det gikk greit. Fikk tydeligvis ikke nok strøm.
Ps! Går det an å koble viftekontakten fra zalman VF700-Cu til en sysfankontakt på HK, slik at jeg kan regulere støy manuelt?
Endret av rikkmund
kjøp deg viftekontroller, sett alle viftene på den, og du får full kontroll over støyen.
PS: Litt mindre porno, og de hvite prikkene på skjermen forsvinner kanskje av seg selv :p
Endret av Millmax
Jepp, var i dag og kjøpte en Zalman-kontroller.
Etter jeg satte vifta til zalman på 12v føles det som pcen også er mer medgjørlig. Henger ikke så mye ved start av aplikasjoner. Kan dette ha en sammenheng?
