nok et problem med wd 200gb harddisk.
sliter med en wd 200 gb harddisk,spesielt i cs,der maskinen plutselig henger seg titt og ofte et par sek om gangen,dette skjer ganske ofte når det er på det værste.
men maskina kan være helt fin et par dager,før den er helt umulig igjen.
har kjørt windlg fra wd,men får denne feilmeldingen:cable test::read diagnostics sector error.
denne meldingen kommer med engang jeg starter å sjekker den ene disken,de andre får jeg sjekket,uten problemer.
er det noen som vet hva der er for noe,kan disken reddes,maskinen fungerer fint bortsett fra når jeg spiller cs og bf2.
er det sjenerelt problemer med wd disker,ser at mange har problemer wd om dagen.
Sjekk at DMA er på.
Kjør analyseprogram som du kan laste ned på produsentens hjemmeside.
glemte å skrive at det er en sata disk :blush:
har lastet ned analyseprogram fra wd(western digital data lifeguard diagnostics)
har kjørt det på alle de andre diskene uten problemer,men det er den siste disken som jeg får feil meldingen på(les første post)
får også feilmelding,når den skal sjekke kabelen også.
har prøvd og skifte kabel,uten at det hjalp.
hvor kan jeg sjekke at dma er på?
Endret av Oter
Hjelper det å bruke en av de andre sata kontaktene på hk/kontroller?
DMA: Control panel - system - hardware - device manager - høyreklikk på diskkontrolleren - properties - advanced settings
