Nybegynner tips ønskes, hvordan bli bedre ?
Hei
Jeg er nybegynner innen BF2, og jeg ligger som regel langt nede på scorelistene. Er det neon spesielle feil etc. nybegynnere gjør ? Er det noen klasser som er lettere å mestre enn andre ?
Setter stor pris på tips, som gjør at jeg i det minste holder ut i 10 sek. før jeg blir skutt....
Er ikke ute etter å finne opp hjulet på nytt, men det hadde vært greit å unngått de verste nybegynner feilene.
Sjå deg rundt, prøv å finne ut kor fienden er og unngå at fienden ser deg. Det kan du gjere ved å bruke vegetasjon og bygningar som dekning. Og ta deg tid til å sikte før du skyter, bruk høgre museknapp så ofte du kan. Skyt korte salvar. Medic kan vere bra å vere fordi du kan heale deg sjølv.
Syns specops er en fin begynnerklasse.
Tips1, nærkamp: Legg deg ned og spray (Hold inne venstre museknapp) uten å sikte inn. Sikt på overkroppen til motstanderen.
Tips2, Langkamp: Legg deg ned, skyt 2 og 2 skudd på overkroppen/iryggen til motstanderen. (Det ene skuddet treffer der du sikter, det andre treffer hode/hals).
Assault eller medic er best for newbies ja, de andre kan være veldig frustrerende før en får tak på dem.
Skyting er vel kanskje det vanskeligste nå når bf har fått skikkelig rekyl.
I nærkamp er det spray n pray som gjelder, men på avstand er det nesten ingen som gjør rett.
Bruk jernsiktet (høyre musknapp), legg deg ned om du kan og viktigst: bruk singleskudd. trykk altså 3 en gang til så det står 1 nede istedenfor 3 eller A. Du kan skyte ganske raskt med singleshot, og har overlegen kontroll på våpenet i forhold til de som bruker auto. Har tatt ned hele squader på avstand slik :)
Og selvsagt, vær i en squad. Ikke bare har du teammates som kan skyte fienden, det blir også flere blinker for fienden å skyte på ;)
Endret av w00tson
Husk: Alltid bruk siktet på pistolen!
Pistolen er ubruklig om du ikke sikter inn, men om du gjør det så er den svært dødlig, og ekstremt nøyaktig! :thumbup:
Om du bruker tanks, så pass på at det er du som treffer først,
hold deg bak en byggning, kjør fram for å skyte, rygg bak huset igjen for å reloade og gjenta prosessen. Om du gjør det perfekt så har du kansje null damage!
Lær deg å bruke granater, men treff ikke dine teammates!!
En annen ting: Aldri punish noen, med unntak om at dei står ved siden av deg og plutselig skyter deg på kødd.
Endret av Markaren
Om du vil bli bedre så lær deg og kjenne omgivelsene dine, bruk dekke, ikke bare løp ut i åpent terreng. Husk at folk kan stå på toppen av en bygning og se ned på deg, så pass deg for det.
Ikke fokuser så mye på å få flest mulig kills, ta det heller med ro og pass på at du ikke løper rett ut i skuddlinjen. Om du skal være rambo så må du aldri finne på å stå stille, ikke løp i en rett linje, alltid skift retning av hvor du løper.
Husk også at om du kjører tank så er det mest armor i front, så ikke driv å sving mens noen skyter på deg, det blir så enkelt å skyte deg i siden på den måten noe som gjør mer skade.
Bruk alltid alternative fire/iron sight på alle våpen, det er MYE bedre treffsikkerhet om du gjør det slik.
Tull, Feks på specops suger det å sikte inn i nærkamp.
Nærkamp er unntaket som bekrefter regelen :p
det er ikke en regel når det bare gjelder 50% av gangene :p
Ikke alle som lar folk snike innpå seg :D
Men også en ting til dere som er litt mer skilled!!
IKKE whine og syte over at en person er Noob.. Så et tilfelle i går med en som skulle fly for andre gang elns.. Det gikk jo rett i dass, men at det er 10stykker som ler av han og sier jævla noob etc er ikke det særlig hyggelig for fyrn ass
