AlekXP Skrevet 28. juni 2005 Skrevet 28. juni 2005 Når jeg starter maskina står det No array detected, enda jeg har koblet til to harddisker. finner den ikke på min datamaskin og ikke på diskbehandling. har nettopp satt sammen ny maskin og alt virker som om det fungerer unntatt det. dette er hoved kortet http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300377 og harddisken ligger her http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2065 kan noen hjelpe meg ? får det rett og slett ikke til....
efikkan Skrevet 28. juni 2005 Skrevet 28. juni 2005 Hvordan oppstod problemet? Hvor får du feilmeldingen?
AlekXP Skrevet 28. juni 2005 Forfatter Skrevet 28. juni 2005 Vet ikke hvordan problemet oppstod. Hvordan skal jeg få installert en SATA disk? Jeg har koblet den i raid, men disken blir ikke funnet! (dette er da en helt ny pese som jeg nettopp har installert xp på nytt)
enden Skrevet 28. juni 2005 Skrevet 28. juni 2005 Jeg antar at den første disken din er en IDE-disk, eller ikke koblet på samme RAID-kontroller. Hvis jeg tar feil må du være mer spesifikk i beskrivelsen av oppsettet ditt: Hvis du har koblet den på en RAID-kontroller som står i RAID-modus vil du ikke kunne benytte disken før den er med i et RAID-array. Dette må du bygge selv i RAID-manageren. Sannsynligvis må du trykke ctrl+h eller lignende under oppstarten for å komme inn i denne kontrollerns BIOS. Eventuelt kan du sannsynligvis endre RAID-kontrollern til en vanlig Host-kontroller i BIOS et sted. Avhengig av BIOS-versjon skal det være under Advanced IDE settings på forsiden eller advanced settings. Der endrer du RAID til IDE eller noe.
