Diverse nybegynnerspørsmål om bruk av Ubuntu
Neinei, XF86Config skal du ikkje tenkte på, du brukar X.Org, og fila er xorg.conf, og den er rett.
For å sjekke at alt fungerar loggar du ut, og når du er i innloggingskjermen trykker du CTRL+ALT+Backspace for å restarte X.
$ kommando = logga inn som vanleg brukar
# kommando = logga inn som root
Uansett, Ubuntu har ikkje root-konto som standard, istaden brukar ein sudo.
Søkte etter XF86Config, men fant bare en XF86Config.7.gz-fil, og det er vel neppe den.
XF86Config i Ubuntu heter xorg.conf.
Ok, da er det eneste problemet at jeg ikke får lagret filen:
Feil
Kunne ikke lagre fil «/etc/X11/xorg.conf»
Har prøvd å chmode den til 777 uten at det hjalp.
EDIT: Trengte ikke det, gjorde som objorkum foreslo, og da kunne jeg velge 1400 x 1050 som oppløsning. Takker så meget :D
Endret av PT
En ting til: en kompis av meg bruker Gentoo, og han kan lese innholdet i Windowspartisjoner. Hvordan kan jeg få det til i Ubuntu?
EDIT: Nå har jeg ikke lest noen steder, men det var så greit med dere parat for å hjelpe meg :innocent:
EDIT2: Da var det nok for denne gangen, 24 har begynt
Endret av PT
Som eg sa var din xorg.conf rett :)
Du må køyre den kommandoen ved kvar boot for å kunne bruke den oppløsningen. Du må putte kommandoen i ein fil, men det kjem an på distroen. I Slackware puttar eg oppstartskommandoar i /etc/rc.d/rc.local, men Slackware bruker BSD-stil på init-scripts.
Ubuntu-folket må nok ein gong svare på det.
Off-topic: Kom til episode 23 i 24 eg :)
Hvis du først oppretter en mappe du kan mounte til slik:
sudo mkdir /mnt/ntfs
deretter kjører du:
sudo mount -t ntfs /dev/hdXN /mnt/ntfs
hvor X er harddisken og N er partisjonen.
Joda, fikk til å lese windowspartisjoner :)
Men så har det seg slik at jeg er temmelig langt ute å kjøre akkurat nå :p
X nekter nemlig å starte. Orker ikke å forklare så utrolig inngående nå, så det får jeg ta i morgen, men hvis dere har noen lyntips å gi uten å vite hva som er problemet (aner det egentlig ikke selv heller) så kan vel ikke det skade. Det som skjer er at X ikke vil starte (skjermen blinker noen ganger - av, på, av på...) og jeg får opp en fin boks der det står noe om at X ikke vil starte. Jeg blir også spurt om jeg vil ha en utskrift av ettellerannet for å feilsøke. Tastaturet funker da ikke, så jeg får ikke valgt ja eller nei.
Du får poste output av dette:
tail /var/log/Xorg.0.log
Kommer det til å stå mye greier der? Det blir vel litt vanskelig å få postet det hvis det er altfor mye iom at jeg sikkert ikke har tilgang til annet enn lynx i ubuntu. Eventuelt så må jeg vel huske det til jeg kommer inn i win.
Har fått knabbet til meg en annen pc, så nå går det sikkert en anelse bedre.
Tror forresten jeg vet hva som er problemet, så jeg skal bare sjekke det først.
EDIT: Finnes det en teksteditor som ikke er avhengig av at X kjører?
Endret av PT
Takker for hjelpen, så da var jeg tilbake i Ubuntu :)
Prøvde meg på å følge denne guiden, men det gikk visst helt feil vei :S
Hugs at du ikkje skal bruke XF86Config men xorg.conf som fil.
Husket såpass ( :p ), men jeg leste resten av tråden og det var visst flere som fikk samme problemet som meg.
EDIT: Så forresten at guiden var for Warty Warthog (4.04), så problemet ligger kanskje der.
Endret av PT
