Media program henger seg
Det finnes tre miksere til Linux: ESD (GNOME), aRts (KDE) og dmix (ALSA)
Du glemmer jackd og mas, samt at den siste utgaven av oss har sw-mixer.
Tok med de mest brukte ;)
Uansett dmix er den beste løsningen på alle system. Man slipper å være avhengig av ESD/aRts (ESD/aRts kan kjøre perfekt med dmix i bunn). Så lenge programmet støtter ALSA eller OSS så fungerer dmix perfekt.
Jeg har i hvertfall hatt problemer med kombinasjonen oss-applikasjoner og dmix. Mulig det har forbedret seg i det siste.
Ja. OSS-applikasjoner blokkerte konsekvent lydkortet, både med .asoundrc som tilsvarer den du postet, og med mer avanserte versjoner. (Noen applikasjoner fungerte med "aoss-funksjonen", men ikke med snd_mixer_oss/snd_pcm_oss-modulene.)
Dette var forøvrig et kjent problem, også på alsa mailing-listene.
Må bare si at jeg har veldig lite Linux\Unix erfaring. er ganske ny.
Filen .asoundrc ser nå slik ut:
pcm.!default {
      type plug
      slave.pcm dmixer
pcm.dmixer {
      type dmix
      ipc_key 1024 # This must be a unique IPC key (see ipcs output)
      ipc_key_add_uid true # UID will be added to IPC key
      slave {
              pcm "hw:0"
              period_time 0
              period_size 1024 # Must be power of 2 for alsa-oss
              buffer_size 8192 # ditto
              rate 44100
Og config ser slik ut:
# Write your default config options here!
ao=esd
Ser dette riktig ut til at MPlayer med grafisk, altså gmplayer skal funke uten og 'henge' seg?. eller er det flere ting jeg må gjøre ?
Lyden funker helt fint ellers btw. i Rythmbox med mp3s og sånn:)
w00t? Nå funker det ikke og kjøre filer i rythmbox heller, med mp3'er og sånn.
Det funka før jeg begynnte med og endre på de 'config' og '.asoundrc' filene :(
Funka fra terminal med MPlayer. Men testa VLC og det funka konge med grafisk og sånn men der funka ikke lyden :dontgetit: Problemer med alt! :p
jaok. Men det jeg fortsatt ikke skjønner er hvorfor xmms 'henger' seg! :(
Det er ikke no plugins som jeg MÅ ha for og spille av mp3?
fikk denne feilmeldingen med alsa:
ALSA lib pcm_dmix.c:868:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
** WARNING **: alsa_setup(): Failed to open pcm device (default): Device or resource busy
EDIT
Prøvde sånn sound-test med alsa, men det funka ikke. Men det funka med esd(som den sto på fra før)
Endret av SaiMANN
Forøvrig har mplayer et grafisk configpanel. Høyreklikk på videoramme -> properties
Det er gmplayer.
Min mplayer er i alle fall kompilert sånn at gmplayer er standard... Tror det er det som er standard også, btw :)
Huh? :dontgetit: Restarta makskina idag og skulle kjøre xmms som jeg fikk til og funka igår. men så får jeg meldingen:
Couldn't open audio
Please check that:
Your soundcard is configured properly
You have the correct output plugin selected
No other program is blocking the soundcard
I gnome så står output lyden på alsa, og det samme i xmms, som funket konge igår
fikk det samme etter jeg skrev den :/
lol. terminal:
$ xmms
Gtk-WARNING **: Unable to locate loadable module in module_path: "libpixmap.so",
Gtk-WARNING **: Unable to locate loadable module in module_path: "libpixmap.so",ALSA lib pcm_dmix.c:868:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
Merkelig det funka igår med ikke nå. :/
